标题: FLEX14 DA0ST6MB6F0 REV-F bios [打印本页]
作者: 电脑青竹    时间: 2017-2-10 11:29
FLEX14 DA0ST6MB6F0 REV-F 我刷的是FLEX15 DA0ST6MB6F0 REV-F bios,确定可以用,之前网站上下载的FLEX14 DA0ST6MB6F0 REV-F bios,都掉电
联想Flex 15 DA0ST6MB6F0.rar
3.42 MB, 下载次数: 896, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沐风听雨    时间: 2017-2-11 16:03
经验证,这个可以用
作者: gaozhj    时间: 2017-2-14 17:21
经验证,这个可以用
作者: redfish133    时间: 2017-3-4 10:36
太好了,正需要这个!
作者: 张红海    时间: 2017-3-31 09:57
xiexie
作者: 北极老熊    时间: 2017-5-8 12:51
正需要,下来试试
作者: 北极老熊    时间: 2017-5-8 12:52
我这个是ST6B  能用否
作者: 406152475    时间: 2017-5-28 14:10
谢谢,下载试试看,
作者: 喜事多    时间: 2017-6-15 11:39
好啊  正需要  电流0.3多  不亮机
作者: 于跃    时间: 2017-6-27 11:56
我的风扇不正常啊 单元可以用
作者: 于跃    时间: 2017-6-27 11:57
请问这个是原厂的么
作者: zy1057770944    时间: 2017-7-18 20:04
下载一个试试,正在修这机器——,
作者: 946294204    时间: 2017-10-17 11:47
FLEX 14  已经验证 确实可以用的   秒亮
作者: llsqiang    时间: 2018-8-25 10:34
刷了以后机器不开机了   没有反应了
作者: 电脑青竹    时间: 2018-8-29 11:12
bios确定是好的,刷了不行一个是板子还有其他问题或者版本对不上
作者: 学海无涯,去也    时间: 2019-3-27 16:39
这个bios很好用,一下就亮了
作者: wangkai19890202    时间: 2019-5-21 13:20
可以是可以 但是触摸不能用了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zhengwei23002    时间: 2019-6-13 12:49
好用   谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: tanghaihuathh    时间: 2019-7-21 17:37
楼主的BIOS,确定是好的,本人机子有跳变,不显了,刷了就好了!
作者: 灬有缘灬    时间: 2019-9-26 17:24
谢谢分享,刚刚刷好了一台机
作者: qingtian742    时间: 2019-10-31 14:53
就是可以亮  就是触摸不管用
作者: sxwuhui3    时间: 2020-3-15 13:09
看看独显可以用吗?
作者: shaxin90121    时间: 2021-4-12 19:18
我的是15 独立   原来电流来回跳不亮机,刷上就好了。触摸正常,独立没有识别,进bios看关闭了,打开重启就识别了
作者: u1594240    时间: 2025-5-29 08:22
先下了试试在说
作者: goldcount    时间: 2026-10-8 17:30
bios好用,秒亮,感謝
