标题: 6p 重植触摸IC后 液晶无显示无背光了电流正常 大神来看看 [打印本页]
作者: yang250    时间: 2017-2-10 10:37
6p 重植触摸IC后 液晶无显示无背光了电流正常   显示座阻值都有 就-5.7V那个角一会有阻值一会没有    1.8V有  +-5.7都没有    什么问题啊
作者: wxwoshu    时间: 2017-2-10 10:45
6P是什么东西
作者: 583931727    时间: 2017-2-10 10:47
wxwoshu 发表于 2017-2-10 10:45
6P是什么东西
不是iphone么?
作者: yang250    时间: 2017-2-10 10:50
583931727 发表于 2017-2-10 10:47
不是iphone么?
iphone6p试试事实上
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-2-10 12:52
IC没做好,重新做一遍
作者: 源仓a    时间: 2017-2-10 13:12
重换ic试一下
作者: yang250    时间: 2017-2-10 14:00
雪山冰激凌 发表于 2017-2-10 12:52
IC没做好,重新做一遍
触摸ic吗?
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-10 17:08
等待高手学习
作者: yang250    时间: 2017-2-10 17:27
源仓a 发表于 2017-2-10 13:12
重换ic试一下
触摸拆了还是没图像
作者: 主板混混    时间: 2017-2-10 19:07
我想问一下 IPHONE6的触摸IC 跟IPHONE 6的是一样的吗?
作者: 主板混混    时间: 2017-2-10 19:21
昨天试了下重新换个IC。。 不开机了。。 真囧。。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-2-10 22:57
这种你先取下触摸IC 看一下电流,只接屏幕的座子看一下,能不能显示!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-10 23:23
如果你换之前正常的 换完就不行了 那白色拆掉从焊 或者换一个吧
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 01:00
上达正负五点七伏供电打值,先修好供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-11 07:12
6P是什么东西
6就是iPhone6plus啊,连这个都不知道吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-11 07:13
最好在重新换一下6p的触摸ic试一下吧
作者: 源仓a    时间: 2017-2-11 09:49
yang250 发表于 2017-2-10 17:27
触摸拆了还是没图像
触摸要装上的。有提供供电的
作者: yang250    时间: 2017-2-11 09:49
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-11 07:13
最好在重新换一下6p的触摸ic试一下吧
触摸ic不装也会没图像吗?
作者: yang250    时间: 2017-2-11 09:51
zhoumw 发表于 2017-2-11 01:00
上达正负五点七伏供电打值,先修好供电
显示供电换了还是没5.7
作者: coal    时间: 2017-2-11 10:03
估计是你IC重置短路
作者: 王聘    时间: 2017-2-13 18:48
触摸和显示有一路是相通的,直接影响到黑屏花屏等情况,,不知道现在解决了没有
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 21:28
短路了吧
作者: 中科电子    时间: 2017-3-1 00:17
搞好没有,,我也遇到了^_^
