标题: 红米1不开机 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2017-2-10 09:18
标题: 红米1不开机
开机没反应, 充不到电,,充电没有呼吸灯显示,充电时,检测主板电池脚有3.5V电压正常,,尾板插应没事,更换了电池都这样,己检测主板开机按钮脚有4.2V电压,按制时测脚0V
请各位指点谢谢
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-10 09:43
找找图纸和资料,是否有充电管可以短接的
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-10 09:49
这个没图纸的咩
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-10 10:56
这板子没图纸吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-10 12:37
没图纸不好下手
作者: 綤爺    时间: 2017-2-10 14:16
开机键一端接地  一端通道背面的电感和电容  导通时会有个信号给电源和CPU启动  你查查是不是断线和原件不良
作者: 綤爺    时间: 2017-2-10 14:20
其实对照图纸还是比较好查的  然后你要看下  是不是主板某电容短路导致被保护所以无法加电
作者: 小小強    时间: 2017-2-10 14:53
谢谢
主板已检查所有电容没有短路
若是坏 cpu或电源芯片我就没能力更换放弃了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-10 15:52
小小強 发表于 2017-2-10 14:53
谢谢
主板已检查所有电容没有短路
既然没短路,那要么有信号断线,要么就是电源芯片或者CPU出了问题。
作者: 春雨    时间: 2017-2-10 18:43
红米的机子用料很差,电容击穿,字库坏的很多,定logo刷也刷不好。修和国产机都怕,还是苹果的好修。
作者: 綤爺    时间: 2017-2-10 21:05
谢谢
主板已检查所有电容没有短路
去东海找图纸吧   看你修机器累死了  要不然加我扣扣435468506  能帮的尽力帮
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-10 23:18
没有图纸 国产机 就相当难修了
作者: 小小強    时间: 2017-2-11 14:59
你好
这部可以开机红米,不装电池,用外加电压4.1v,二线接主板电池引脚正负,为何不开机?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-12 08:15
小小強 发表于 2017-2-11 14:59
你好
估计有断线或者芯片的事情。并不是电压正常就一定能开机。
作者: 小小強    时间: 2017-2-12 11:36
你好
你误会我意思,这部图中红米NOTE,用电池可以开机没事,但用外置4.2V电压接线如图中,不能开机,不明白为何?,请指点
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-12 14:37
小小強 发表于 2017-2-12 11:36
你好你误会我意思,这部图中红米NOTE,用电池可以开机没事,但用外置4.2V电压接线如图中,不能开机,不明白为 ...
也就是你现在是不可以充电呗?
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 15:16
这到手是否是不充电故障还是?如果不充电先检修充电电路
作者: 小小強    时间: 2017-2-12 15:18
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-12 14:37
也就是你现在是不可以充电呗?
这部红米 note可以充电全部正常,这样用外置电压4.2v接线到主板电池引脚正负,不能开机,想知这样接外置电压是不能开机吗?
因试过用同样方法,试另一部手机是可以开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-13 06:16
小小強 发表于 2017-2-12 15:18
这部红米 note可以充电全部正常,这样用外置电压4.2v接线到主板电池引脚正负,不能开机,想知这样接外置 ...
这个我记得的需要开机线吧,有专门卖的,你去某宝搜索一下看看
作者: hepcboy    时间: 2017-2-13 11:35
手机目前还没打算学习研究
作者: xwhedyo    时间: 2017-2-15 14:29
跑线撒 4.2V哪里来的
作者: 小小強    时间: 2017-2-17 22:13
你好
主板红圈电池量了得0.4V电压,为何那么少?会是导致不开机
作者: 綤爺    时间: 2017-2-17 22:48
小小強 发表于 2017-2-17 22:13
你好主板红圈电池量了得0.4V电压,为何那么少?会是导致不开机
这个小电池是管扣电池不会变时间的  你要是感觉它影响了就拆了  多大点事儿呀
作者: 逍遥张    时间: 2017-2-18 07:54
用可调电源接下,看看待机电流是多少啊
作者: benbieber    时间: 2017-2-20 15:33
有个电池检测脚的  你用镊子夹住负极和负极旁边的一脚 ,等有开机反应就拿开试试
作者: benbieber    时间: 2017-2-20 15:34
板号是什么 ?我好像有个图纸
作者: 小小強    时间: 2017-2-20 23:05
benbieber 发表于 2017-2-20 15:34
板号是什么 ?我好像有个图纸
板号2013023
作者: benbieber    时间: 2017-2-21 14:47
这是红米1联通版 板号98007  这个版本的不好找了 传个电路图先给你看看吧
红米.rar
2.29 MB, 下载次数: 5
作者: benbieber    时间: 2017-2-21 14:49
红米这是网盘分享的
http://pan.baidu.com/s/1eSiNWFS
