华维专业修本 发表于 2017-2-17 11:45
楼主说的不是很清楚啊,不开机的时候电流多少?
椰树风 发表于 2017-2-28 08:13
新手请教楼主,像这种不触发情况下是如何刷BIOS的啊?拆下来刷完再焊上吗?
liutianyu 发表于 2017-2-28 14:19
买个编程器,拆下来挂上去,论坛上面好多BIOS,刷好了再焊回去
椰树风 发表于 2017-2-28 14:33
感谢斑竹答疑。求斑竹推荐个编程器品牌型号,我淘宝搜索,有几百的也有几十的,种类琳琅满目,对于我这种 ...
liutianyu 发表于 2017-2-28 15:15
买个50左右的USB编程器就行,只要能刷8脚MX 和华邦 基本就足够用了,然后他会发驱动给你装好就行了,单独 ...
L蓝信 发表于 2017-2-28 17:16
CQ41不触发,待机条件都正常,换过EC,刷过bios,就差换南桥了,有什么意见吗
liutianyu 发表于 2017-2-28 17:40
有3V 5V的话,测一下电源接口旁边那个玻璃二极管有没有电压,拔掉开机按键测接口那里的电压是不是有3个3V ...
L蓝信 发表于 2017-3-1 11:56
好的,我按你的提示查查,bios我在论坛下了好多个,有的刷了之后hp接口的灯都不亮了,现在是亮的,但是不 ...
liutianyu 发表于 2017-3-1 12:01
接口灯亮以后,测下3V 5V有没有,有的话再测开机按键接口,按下去有没有跳变,最好先不接开关板,用镊子 ...
L蓝信 发表于 2017-3-4 11:19
两个玻璃二极管有电压,接口那也有3个3.3V
