标题: 华硕X45VD不触发 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2017-2-9 21:10
标题: 华硕X45VD不触发
接到机器的时候客户说已经在其他地方修过,原先故障是能亮但是一开机就死机卡LOGO,被别人修成不亮了,具体跟别人如何交涉没多问,开修:
  通电待机电流0.08,短路引起的,这个电流正常情况只有2种,一种是3V或者5V短路引起,一种是EC内部短路引起,因为这个电流偏高肯定是不出3V和5V的,因此开始肯定无法肯定是待机芯片坏,但是保险自己少走弯路多花时间还是优先换掉待机芯片,通电依旧,然后换掉滤波电容再索性换掉3V 5V的高端门场管(低端们不用换),故障依旧,直接换掉EC待机0.01了,在测电压有了,按开机按键电流0.35卡住,刷BIOS上电亮机,算是秒杀吧,拆开维修装好机器大概40分钟。这里强调一下初学者们修机器理论和电路要够扎实,不然思路不明确,明明觉得有些芯片该动动又不敢去尝试,尽量少走弯路,维修时间越短越能创造更多的利润,不然别人修一年的钱自己得两年修那就划不来了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-2-11 14:17
呵呵   学习了
