查看: 3853|回复: 12
[主板维修]
技嘉ga-a75m-d2h偶尔可以显示,自动开机,多数无显示
发表于 2017-2-9 20:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
       同行送来一台技嘉ga-a75m-d2h,偶尔可以显示,自动开机,多数无显示。因为是自动上电,测量开机针电压1.2V很不正常,参考技嘉GA-A75M-S2V这个图纸,FPESD这个集成二极管嫌疑最大,于是在报废的技嘉主板上面拆了AOZ8902CIL/SOT23-6,装上去,直接修复完成!顺便把图纸上传了! QQ图片20170209204234.png 3C0EF22381EBA5D74BDCA7F956F8FB7C.png DE69DA70D346D9AF18775431EA300380.png GA-A75M-S2V.pdf (714.02 KB, 下载次数: 19)
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2017-2-9 21:24:15 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主水得一手好贴 啊    哈哈    不过也证明楼主技术牛B   秒杀
点评
呵呵,谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-9 22:02
发表于 2017-2-9 22:02:27 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
呵呵,谢谢
发表于 2017-2-9 22:14:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
这个元件是静电防护器 损坏比较多!
发表于 2017-2-10 01:24:27 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是直接拆掉的
点评
嗯嗯,看图纸拆了应该可以  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:53
发表于 2017-2-10 02:31:13 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这都是捡钱的机器啊,运气真好,要是涉及到桥就呵呵了
发表于 2017-2-10 09:53:21 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
嗯嗯,看图纸拆了应该可以
发表于 2017-2-10 10:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
技嘉还有一个故障点就是关机变重启,也是这玩意损坏导致,当然还有一种导致的原因是USB_OC信号不正常,导致桥也会关机变重启。当然并发症是USB接口用不了。
发表于 2017-2-10 16:40:24 | 显示全部楼层 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主水得一手好贴 啊    哈哈      秒杀
点评
呵呵,希望同行们都多多长传好帖子!  详情 回复 发表于 2017-2-10 18:55
发表于 2017-2-10 18:55:29 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
fqwertg 发表于 2017-2-10 16:40
楼主水得一手好贴 啊    哈哈      秒杀
呵呵,希望同行们都多多长传好帖子!
发表于 2017-2-10 21:24:04 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
i很典型的故障分析
点评
这个故障,我修郭几次@  详情 回复 发表于 2017-2-10 21:37
发表于 2017-2-10 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
zhoumw 发表于 2017-2-10 21:24
i很典型的故障分析
这个故障,我修郭几次@
发表于 2017-2-10 22:44:48 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管其它品版,这个信号也常了问题了
