标题: 联想Z510 NM-A181 示波器双通道抓重复掉电图 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2017-2-9 20:47
温馨提示:
     大神略过,小白可以看看。
-----------------------------------------------------文笔不是很好-----------------------------------------------------------------------------------------------
上电电流0.6左右,并且有规律的掉电(0.6--0.02--0.6--0.03......)重复跳变----------------------------------按照掉电思路维修
RSMRST#(绿色) 和PLT_RST#(黄色)对比
RSMRST#先掉
RSMRST#(绿色)和PWM的5V对比    时机2.5ms
时机调至100us
因机器插上适配器就自动进入S5状态,PWM 的3V和5V自动出来。对比之前的就是只有G3状态
公共点(黄色) 和 PWM的5V   时机500ms
时机 2.5ms
明显看到,公共点的电压先掉。5V pwm后掉
经典的仁宝保护隔离,略过..............
PQ302 、PQ301控制极 和5V pwm对比
明显看到PQ302 、PQ301控制极(黄色)为高超过8V到达20V左右时(保护隔离开启),PWM的5V瞬间就掉
PQ302 、PQ301控制极为分压而来,受控于PQ307B 的第5脚。而这PQ307的第5脚又受PQ310的控制。PQ310 的控制极又来自于EC.......。也就是说。EC可以输出ACOFF高点平信号,使PQ310导通,PQ307的截止,关闭保护隔离。
PQ302 、PQ301控制极(绿色 5V/格) 和 ACOFF (黄色1V/格)
断开PR314
可以亮机
----------------------------------------------------------------------ACOFF理解,请指正------------------------------------------------------------------
适配器模式:
ACOFF :AC =适配器 OFF=关闭     适配器关闭。
当电脑在运行中,要执行某一项特殊任务或者指令时才会关闭(不能随意),否则会引起不当情况。就算EC发出高电平ACOFF, 也会是在电池有电的情况下发出
。如,无电池的情况下是肯定不能发出高电平ACOFF,否则会引起掉电,导致数据丢失.....
电池模式:
    没有适配器,只用电池供电。要执行某一项特殊任务或者指令时。EC发出高电平ACOFF -------------(没有意义)
我这台机器是没有用电池的情况下,EC发出ACOFF的高电平。
  难道是没有检测到适配器,检测到电池了 ?还是8586程序的问题?
Z510 NM-A181 独立N13M-GE6-S-A1显卡4显存------改ME,亮机快----OK.rar (3.03 MB, 下载次数: 44)
