标题: 求教ie只能打开一个指定的主页设置方法 [打印本页]
作者: 古爱两三点    时间: 2009-5-3 13:48
求教ie只能打开一个指定的网页设置方法。打个比方就是把你的ie主页设置为baidu的话,不管你地址栏里输入什么网址,ie都只能打开百度的,其他的都打不开。不知道大家有没有搞过,望搞过的兄弟麻烦教我下这个设置方法,谢谢兄弟了!!!
作者: 吴阿强    时间: 2009-5-3 15:00
IE中招了你重新下载个IE
作者: 古爱两三点    时间: 2009-5-3 17:15
2# 吴阿强
那个啊强同志,我是想设置下,让ie只打开一个我指定的网页,无论输入什么网址都只能打开我指定的网页,不是中毒了想怎么改回来!!回答的有点……~~~
作者: 古爱两三点    时间: 2009-5-4 11:47
没人能回答的了么????我这个问题很难么????
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2009-5-4 13:46
这个我觉得基本上是不可能实现的。!~~!   最多只能实现访问某一类的网站。~!   做不到控制那么细。~!~
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2009-5-4 13:47
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2009-5-4 13:51
作者: 寂静的夜    时间: 2009-5-5 14:19
比较有难度
修改hotst 表的话,只能将一部分网站 修改到指www.baidu.com IP
作者: 古爱两三点    时间: 2009-5-7 12:05
看来这个问题是没人回答的了了!!!!!谢谢以上朋友的答复!!!
作者: 红尘浪子    时间: 2009-5-8 09:04
你可以用ISA的防火墙设置,就只能访问你固定的网站,装了以后 自己设置,具体的我也不会. 我也是看别人这样弄
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-5-10 12:57
打开HOSTS文件
将百度的IP地址填上上
220.181.6.18 www.baidu.com
然后根据你网关,设置下IP地址,然后将下边的DNS不要设置!!
然后重启电脑,这样,除了BAIDU其他网站都打不开!
作者: 天下无图    时间: 2009-5-10 13:17
心术不正。要使坏了唆。。。
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-16 19:51
如果是IE的问题找个360安全卫士,重置一下IE就行了
作者: 鱼的世界    时间: 2009-5-25 08:35
你先在cmd下ping 一个网站地址,能ping的通是上网没问题,要不能你网络跟本没连上,如果可以你可以用360维护一下IE
作者: 生存之道    时间: 2009-5-25 09:27
在工具栏里面啊~!自己去试一下哈
作者: 维修打杂    时间: 2009-6-2 11:07
试下IE自带的属性-内容-分级审查,前两年试过,但用优化大师,或换个浏览器就不行了。
作者: 乾坤大挪移    时间: 2009-6-3 11:15
楼上的太有才了
作者: tyguaike    时间: 2009-6-3 13:16
自已作个DNS,把上网的DNS设为,自已作的DNS。另外一个方法是在路由器上修改。
作者: 经纬望    时间: 2009-6-5 10:12
只能上一个!~~
作者: 月色迷人    时间: 2009-6-5 16:51
有多少答非所问,人家问的是什么都不清楚啊。
人家是只想打开一个网页,不是中毒了。
拜拜了,老大。  审题严重有问题
