标题: DV4 INTEL独显不显示 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2017-2-9 18:09
标题: DV4 INTEL独显不显示
HP DV4 INTEL独显待机电流0.06A,有时0.09A,触发后电流多次跳变停在1.3A左右,不显示。按开关一下就可以关机。开机和关机时屏幕都闪一下,但不显示。这是哪里问题?加热显卡刷PCH EC BIOS都无效。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-9 18:19
主板供电是否有缺电压
作者: 天意wx    时间: 2017-2-9 22:07
待机 就不正常 看看为何待机偏高吧
作者: 东海之鲲    时间: 2017-2-10 10:47
刚插上电待机电流0.06A,3V5V都正常,几秒后待机跳到0.09A,3V5V消失,待机芯片RT8239开始发热。但始终可以触发,触发后3V5V又正常了,芯片不再发热,不显示。没有3V5V是怎么触发的?令人困惑。把3V5V供电上管都拆掉,插电待机电流0.14A,芯片发热。初步判断是芯片坏了,不知各位同行有什么好的见解。
