标题: 关于串行中断信号的讲解、讨论 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2017-2-9 17:45
标题: 关于串行中断信号的讲解、讨论
       笔记本远程课程内容已经更新!内容更加丰富!例如新增加的:显卡工作原理、PCH和CPU的引脚定义讲解、示波器讲解……等等,欢迎报名!
       2017年首期笔记本远程定于2月15日开课,想学习的抓紧时间报名!
迅维培训联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051
   981775188
                                     关于串行中断信号的讲解、讨论
问题来了:
1、什么是中断信号?
2、为什么要中断信号?
    中断信号到底是什么样的技术问题呢?请先让我在下面慢慢道来:
计算机的输入数据是以二进制的形式,不分类别的存入内存,在存入内存之前,要对内存的每一个存储模块进行编号,这就是我们所说的芯片地址,CPU在工作的时候,是不可能脱离存储器的,AMD的CPU很早以前就把内存控制器封装在CPU里面,INTEL的CPU是从5X开始把内存控制器封装在CPU里面,所以现在的CPU是由运算器、控制器、存储器组成。
    运算器负责逻辑运算,控制器是由指令计数器、指令译码器等电路组成,控制器是根据指令的要求对计算机各个部件发出控制信号,使它们工作协调。
    主存储器是用来存储、记忆的一个装置,数据、程序、指令……它们是怎么在存储器里面存储呢?它们是一个一个字节的存储。计算机不会以一个、4个、半个字节来操作。1字节(Byte)=8bit,每次都是8位的读取,内存分为两种:一种是RAM(随机存取存储器),里面的数据是不固定的,断电就会丢失,另一种是ROM(只读存储),里面的数据是固定的,断电后不会丢失,例如BIOS。那EC、内存条……上面既有ROM,也有RAM,CPU里面也有ROM和RAM(这个RAM我们把它叫作高速缓存),还有PCH里面也有存储器、寄存器,这些东西都是用来存储数据的。
     从上图可以看到,现在的PCH桥内部集成有DMA控制、中断控制器……等等,
定时器/计数器在现在的PCH、ICH中依然有,它有3个16位的定时通道:通道0每55mS会向CPU发起一个时钟中断信号,系统利用这个时钟信号可以作为计算时钟的时间,通道1可以用作动态存储器的刷新,通道2负责把DEBUG方波发送给扬声器。定时器/计数器还有一些功能,比如说它以均匀分布的时间间隔,来中断分时的操作系统,用于切换程序,也可以向I/o设备输出精确的计(定)时信号(比如打印机响应超时、打印超时)。一个完整的系统是不能缺少定时器/计数器。
     DMA控制器:指的是直接内存存取,为什么需要DMA?主要是为了提高系统性能。所有的I/O设备(包括声卡、网卡、硬盘……)都要通过DMA控制器去访问CPU,通过DMA控制器与CPU通讯,它们之间的工作原理大概如下:
     主板在工作的时候,主板上的主内存,主要由CPU来直接访问,其它I/O设备不能直接访问的。程序在运行时,往内存里面存的所有数据都需要CPU来参与,此时对CPU的占用率也是100%的,既然这样,那能不能让CPU把内存让出来,由其它芯片来代替CPU访问内存,好让CPU去干别的活?当然是可以的,这就是DMA控制器的作用。也就是说,让I/O设备通过DMA控制器来直接访问内存,减少CPU占用率。如果其它I/O设备要访问内存,需要向CPU发出中断请求,请CPU让出内存控制权。存储器、I/O设备……都是通过总线连接在一起的,在任何时候,只有一个设备可以使用总线、修改总线数据、修改地址信息,因此对总线的操作是先申请、后使用。一旦CPU把内存让出来,外部设备就可以通过DMA控制器来对内存进行操作,可以将大量的数据、批量性的一次性传完。
      I/O设备要使用总线的时候,I/O设备会发出DMA请求给DMA控制器,然后DMA控制器再向CPU发出总线请求信号,CPU在完成当前指令的当前周期以后,会作出一个总线响应周期,并让出总线、让出对内存的拥有权,同时告诉DMA控制器CPU已经让出内存、总线等,DMA控制器收到来自CPU的响应信号时,DMA控制器会以DACK#来应答I/O设备,表示I/O设备可以采用DMA传输了。接下来,DMAC把存储器与I/O设备之间的数据传输所需要的地址送到地址总线,而且还要通过控制总线向存储器和I/O设备发出读和写的信号,这样才能完成一个字节的传输。当设置的字节数据传输完成以后,DMAC会将总线请求信号变为无效,同时脱离对总线的控制,CPU在检测到总线请求信号变为无效以后,CPU就会恢复对系统总线的控制,继续执行以前中断的指令、周期。
      中断的概令:所谓中断,就是CPU暂停执行当前的程序,反而去处理随机事件,处理完了以后,再返回到被中断的程序继续执行,这个过程就是中断。(例如:CPU正在处理显示数据,要将数据送给显卡,让显卡把显示信息还原出来送给屏,在这时如果我们按了一下鼠标、或对键盘进行操作,那系统里面所有的东西都是由CPU来完成的,CPU是怎么知道我什么时候按了键盘?也就是说我对键盘的操作一定要以某种方式告诉CPU或请求CPU,然后由CPU来作响应,因此CPU要把当前的事件停下来,来响应你对键盘的操用,所以在这中间打断CPU,这就是中断)
     中断分为两种 :  第一种就是传统的ISA中断和PCI中断,第二种就是现在主流的串行中断;
    CPU怎么知道键盘在操作、鼠标在操作、还是其它的设备在操作、或其它设备要请求CPU?其实就要给每个设备安排一个中断号,像以前的机器里面就有很多中断号(传统的中断是以ISA中的IRQ0、IRQ1……IRQ12……)。
    所有的中断都是由外部设备先向中断控制器作出请求,中断控制器会有一个引脚(INTR)跟CPU相连,也就是说,CPU在收到INTR这个信号以后,它并不知道是哪个设备在请求,所以CPU会通过总线作一个中断响应周期给中断控制器,中断控制器会把这个响应周期转变为脉冲信号,并完成两个动作:第一个动作就是会在那些中断号中排优,优先权高的会先处理,此时中断控制器会把最高优先权的中断子程序入口地址回送给CPU,CPU就会从这个地址里执行程序,这个程序就是某个设备或某个中断号编写的。所以每个设备都有自己的中断号,每个设备都可以与CPU通讯。
      刚才说的是传统中断,接下来还有PCI中断。比如电路图上经常出现的INTA#、INTB#、INTC#……,这些都属于PCI的中断,有些图纸会在信号前面加个P,表示PCI,比如PIRQA#……
     除了这些还有串行中断(简单协议:Start Frame,Data Frame,Stop Frame)。从ICH3到PCH,也只能见到串行中断。以后要看哪个设备它有没有请求过CPU、某个设备有没有工作,我们可以去查看这个中断号,怎么去查看这个串行中断呢?因此我们就需要知道这个协议。
     一个外设没有中断,就相当于这个外设不存在,无法使用,当然这个在POST自检的时候就会出现错误,这个错误并不是致命的错误,所以机器依旧能显示,并提示某个设备错误。
      我们知道,中断是外设请求CPU的,比如硬盘、光驱的中断号是IRQ14、IRQ15(当然现在硬没有这个引脚,它都是打包发出去的),如果有这两个引脚,这两个中断号断线了,系统就算认到硬盘、光驱,那它也是不能正常工作的,有些系统里面连这个设备都找不到。如果某个设备的中断请求信号持续有效的时候,就会出现宕机现象。总线是所有设备与CPU进行通讯的线,如果被某个设备独占了,系统将会被破坏无法运行,这个时候意味着机器已经宕机,特别是在亮机以前出现中断长期有效时,所以以后中断信号可以用来判断故障。
     在设备没有加载驱动程序之前,所发出的中断是没有意义的。
     串行中断的组成:SERIRQ、33MHz(PCICLK),其中的时钟线是用来同步、数据采样的,另外SERIRQ是用来传输信息(指的就是中断号)的
     串行中断怎么操作?它采用的是SRT(S指采样、R指恢复、T指返回)的方式,串行中断协议如下:
1、        启动帧(Start Frame):4、6、8个PCI时钟
2、        数据帧(Data Frame):启动帧结束后的第3个时钟开始,采用SRT的方式来传输中断,那需要多少个时钟周期呢?我们有21个中断号,每个中断号需要S R T(3个)时钟周期,所以一共需要62个时钟周期
3、        停止(Stop Frame):将SERIRQ这条线持续驱动为低电平2、3个时钟
     中断号是由外设发出的,我们可以通过示波器双通道对比,来测出当前有哪些外设在发起中断(比如一般IRQ1、IRQ12是键盘鼠标的中断,根据不同品牌、不同机型,外设中断号是不一样的)。
     我实际测到的串行中断也是这样的协议,如下图:
    下面我用20uS来看这个串行中断信号,会看到一大串,那它到底是什么时候开始动作的呢?
    然后我又用SMBUS对比串行中断信号,发现串断信号工作很长一段时间才有SMBUS(如下图),所以,目前在没有解析出串行中断里面每个中断号所传输的数据之前,我暂时是陷入困境中的,我期待着有这方面的高手能与我一起探讨,如果有研究成果出来,将会提高我们对电脑软启动的故障判断率.
文中如有描述错误的,欢迎指正,欢迎这方面的高手一起探讨!
作者: zhoumw    时间: 2017-2-9 17:49
船长分析太精彩了。
作者: 月饼    时间: 2017-2-9 17:55
这文章,我写一个大写的 服
作者: 月饼    时间: 2017-2-9 17:56
全年开课日期如下,各位看官不要错过黄大师的精彩演讲
作者: 960157213    时间: 2017-2-9 17:57
支持黄老师,
作者: wapding    时间: 2017-2-9 18:02
支持黄老师,水平真是不一样,期待。。。。。。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2017-2-9 18:03
小白表示,还没修过笔记本,看不懂,不过还是顶一个
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-2-9 18:06
船长文章太强悍了,,,一个字。。“牛”。。。不过我更想要你的波波。。呵呵
作者: huha0012    时间: 2017-2-9 18:11
给黄老师大大的一个赞
作者: zuo1129    时间: 2017-2-9 18:13
支持,只是小白学起来有点困难
支持,只是小白学起来有点困难
作者: zuo1129    时间: 2017-2-9 18:14
支持,只是小白学起来有点困难
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-2-9 18:32
黄老师  下课了还在研究啊  我是这期的实地笔记本学员 哈哈
作者: 赵伟超    时间: 2017-2-9 18:37
分析太精彩了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 18:52
大家赶快报名吧  快要开课啦
作者: lm3303242    时间: 2017-2-9 19:16
杠杠的   学习
作者: zijianone    时间: 2017-2-9 19:24
哎呀, 黄老师的大神贴,  只有膜拜了
作者: 就一修笔记本的    时间: 2017-2-9 19:41
厉害了 我的船长!!!!!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-9 19:56
好知识,我会仔细解读的
作者: 卡拉    时间: 2017-2-9 20:11
感谢 黄老师分享。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-9 20:24
这可是好东西
作者: zhanziyv    时间: 2017-2-9 20:56
伟大,我们离真相已经很近了,只要一个个拆外设了,中断号是不是存在BIOS 里面?是不是不同的机器就不同了
作者: 威廉黄    时间: 2017-2-9 21:11
虽然看没说什么懂,但挺一个给黄老师。谢谢黄老师的分享
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-2-9 21:12
服~~~还有看不懂~~
作者: 黄鑫船    时间: 2017-2-9 21:48
是的,不同机器的中断号是不一样的
作者: letmebe1234    时间: 2017-2-9 22:06
串行 IIC 中断 时钟 紧密配合啊
串行 IIC 中断 时钟 紧密配合啊
作者: 天意wx    时间: 2017-2-9 22:09
真正的信号级维修分析
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-9 22:32
支持老师,好多的知识点详解
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-2-9 22:41
支持黄老师,顶起!
作者: 方迷觴    时间: 2017-2-9 22:57
硬启动都还勉强,软启动就噩耗
硬启动都还勉强,软启动就噩耗
硬启动都还勉强,软启动就噩耗
作者: xj900905    时间: 2017-2-10 07:10
黄总,总有些电脑是修不好的
作者: ct4251809    时间: 2017-2-10 08:12
黃老师的贴子写得太专业了。
作者: aini3365338    时间: 2017-2-10 08:46
通俗的讲就是外设都是一些小人物,总线就是一个女人,DMA控制器就是一个老鸨,cpu是vip,vip占着女人,小人物想要用就求老鸨,老鸨就代为转达vip,vip答应让出来告诉老鸨,老鸨再告诉小人物。
作者: 鹏博维修    时间: 2017-2-10 09:42
有深度技术性的帖子,
作者: zhanghua8210com    时间: 2017-2-10 09:44
大神出手!!精品!
作者: bobzhang8    时间: 2017-2-10 10:05
aini3365338 发表于 2017-2-10 08:46
通俗的讲就是外设都是一些小人物,总线就是一个女人,DMA控制器就是一个老鸨,cpu是vip,vip占着女人,小人 ...
这比喻通俗易懂!
作者: bobzhang8    时间: 2017-2-10 10:06
弄通这个就可以搞定软启动故障了!
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-10 10:07
黄老师解决了我困惑多年的问题,中断的概念和意义我一直比较模糊,多谢了,加分
作者: 黄鑫船    时间: 2017-2-10 11:32
哈哈!这个比喻我服了!
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-10 11:33
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 至命网络    时间: 2017-2-10 12:14
国人的福气
作者: 程哥95    时间: 2017-2-10 13:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wcqwyy    时间: 2017-2-10 17:11
这资料自己研究的啊
作者: xunweituopu    时间: 2017-2-10 21:41
同年龄的老黄,技术怎么就辣么高啊。我不知道说啥啦。
作者: 任世超213    时间: 2017-2-10 22:21
xiexie luzhu
作者: xinshili888    时间: 2017-2-11 00:00
黄老师,厉害,期待你的研究成果
作者: 二年级    时间: 2017-2-11 18:18
给黄老师大大的一个赞!
作者: 黄鑫船    时间: 2017-2-11 18:24
不要羡慕哥,哥只是个传说。
作者: 主角小子    时间: 2017-2-11 18:32
不得了,好多新东西都跟不上了!咋办啊!混不下去了!
作者: 184215464    时间: 2017-2-11 19:29
好复杂,完全看晕了
作者: 米奇    时间: 2017-2-11 20:39
串行中断请求就是中断设备即控制设备的开关吗
作者: 一缕星魂    时间: 2017-2-11 20:51
看的一头雾水啊,好笨啊。
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-11 21:11
大家赶快报名吧
作者: yanjindao    时间: 2017-2-12 15:19
维修不易,加分鼓励了
作者: zhouguo84    时间: 2017-2-12 15:27
支持下 虽然我看不懂
作者: chengxinweixiu    时间: 2017-2-12 17:33
写得太有水准了  路过 赞一个!
作者: 动感逸风    时间: 2017-2-12 17:49
看了很久,  还是不懂
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-2-13 13:03
好牛的样子,不知道什么时候我才会变成大神
作者: 18361503242    时间: 2017-2-13 14:44
好厉害呀,讲的太深入了。
作者: 残忍101    时间: 2017-2-13 15:05
太深奥,就算有错的地方,表示也不知道,,,啊哈哈哈。。。。。
作者: 思维本本    时间: 2017-2-13 15:13
支持一下 更新的就要学
作者: 思维本本    时间: 2017-2-13 15:14
学费不怎么到怎么样
作者: 天迷    时间: 2017-2-13 15:16
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 529048031    时间: 2017-2-13 15:22
很高深的理论。。。
很值得学习的知识,
向高手致敬,,,向迅维致敬
作者: nobody    时间: 2017-2-13 19:02
黄老师研究的真深入啊   感谢
作者: 15144746269    时间: 2017-2-13 19:52
这文章  I   服了You
作者: 15144746269    时间: 2017-2-13 19:53
讲的很好。666
作者: wei888    时间: 2017-2-13 19:57
迅维是个学维修的好地方
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-13 21:46
支持黄船长,
作者: 卓信电脑    时间: 2017-2-14 13:49
非常好
经验学到
作者: 多多    时间: 2017-2-14 14:37
示波器真的不错  几个探头在上面
作者: feixiang008    时间: 2017-2-14 17:23
分析的挺好    顶一个
作者: bluesky1314    时间: 2017-2-14 18:57
高手大有人在呀,自愧不如啊
作者: 想修22    时间: 2017-2-14 20:25
高手学习了
作者: pangminbo    时间: 2017-2-14 23:47
黄鑫船老师月薪得十万了吧
作者: bluesky1314    时间: 2017-2-15 17:16
没有分啊,有了给加点!!!!
作者: CX丶小南    时间: 2017-2-15 20:32
黄老师的理论6
作者: 沈元    时间: 2017-2-15 21:16
这对维修有什么帮助吗
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-15 22:01
黄大师的东西太珍贵了
作者: luoshuai725    时间: 2017-2-16 10:38
月饼 发表于 2017-2-9 17:55
这文章,我写一个大写的 服
饼哥,你确定这是大写的?
作者: 月饼    时间: 2017-2-16 10:59
luoshuai725 发表于 2017-2-16 10:38
饼哥,你确定这是大写的?
来来来你有文化你写一个
作者: 自志强强    时间: 2017-2-16 22:15
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾
作者: luoshuai725    时间: 2017-2-17 11:15
月饼 发表于 2017-2-16 10:59
来来来你有文化你写一个
作者: 50903255    时间: 2017-2-18 12:05
         我还想来,等有时间再来
作者: jimces    时间: 2017-2-18 14:38
我能说句英文吗?I服了you。。。。
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-2-18 17:12
看过  学习了
作者: gylq    时间: 2017-2-18 22:19
小白看起来云里雾里的,很深奥!
作者: 406965195    时间: 2017-2-19 12:15
太深奥了。该去实地补一下了
作者: 面包树    时间: 2017-2-19 15:04
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: kaixindi1    时间: 2017-2-20 05:52
大神 啊 不明觉力
作者: 面包树    时间: 2017-2-20 10:16
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 恋缘梦    时间: 2017-2-20 15:36
这个真不懂,唉
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-22 08:21
理论上的知识真的是枯燥无味的,不过还得学,不懂原理无法下手
作者: 缪惠丰    时间: 2017-2-22 11:43
谢谢,很好的分享
作者: 避雷器    时间: 2017-2-22 22:20
感谢 楼主分享
