查看: 1635|回复: 6
[主板维修]
七彩虹NC19无复位。
发表于 2009-5-3 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
七彩虹NC19无复位,全板无复位。接上真CPU无电压,上假负载有0。5V的电压,无PG,跟PG线跟到一个小的三极管702后一路到南桥,一路到CPU附近就跟不下去了。电源管是ISL6566的35角的PG也没有电压,有遇到过此类问题 的帮忙啊
换了南桥边上的八角调压芯片问题就解决了
发表于 2009-5-3 13:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查CPU供电,这是最主要的,全板无复位那就和南桥有关了
发表于 2009-5-3 16:53:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VCORE都不正常,你去查6566的PG信号干嘛!
上假负载,0.5V的VCORE也不正常
检查EN脚,VID信号
发表于 2009-5-3 19:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不是因为6566的PG不正常所以6566没工作吗。不知道是不是这样啊。
发表于 2009-5-3 19:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
按主板维修教材上说的步骤查故障!
发表于 2009-5-3 23:29:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-5-4 00:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查6566 的EN  VID  VCC。
如果都OK。就换 6566 一般可以解决。呵呵我的淘宝店里有这个芯片卖哦~大量全新的
