ZXCVWtest
DIY万用表笔针--专业极细又经用耐磨
金丝楠木
2017-2-9 13:22
DIY万用表笔针--专业极细又经用耐磨
买回来的万用表笔,笔尖都是比较粗的,测量一些细小的芯片脚时,特别不方便,用锉子锉细了也是用一阵子又钝了,结果是锉来锉去的越用越短。
曾经买回一副“极细极硬铜表笔”,先不说也不耐磨,而且,在一次测量中,因为场管脚有氧化,所以用力了一些,结果表笔……。断了 ! 脆了点啊……。 于是又买回了一副不锈钢的“极细”表笔 ,不脆,倒是不会断了,不过也是不经磨,常常用力点顶,尖头就又钝了,又得锉子打磨细,有时表笔掉地上更是表笔头变形厉害, 用过一阵子后,也是越来越短。
看过有人用缝衣针DIY表笔,我也考虑做一个。当时看别人是用线绑的,或是压紧的,以为铬铁焊不上锡的。也不知道是不是我买的缝衣针不一样,我发现是可以上锡的!那就好办了。
要做就做的美观大方,方显得上档次啊。那种在表笔旁边焊缝衣针的,总感觉测量时笔尖不在正中,对于我这样一个图标都要按圆的方的,绿的红的,进行归类的,低程度的稍稍有一点强迫症的人来说,是接受不了的。 直接在中间跟原来的表笔焊起来,虽然正了,但总感觉焊锡的强度不是很可靠啊,会不会一用力就从焊的地方弯了。
参考了一下各种DIY的方法,我决定要做一个比较拿的出手的产物出来。
1. 找根中性 “油性水性,还是什么” 笔,把笔头取下来,把前面有珠子的部份去掉,用锉子锉掉一部份,以便缝衣针可以插入。把残留的笔油洗净。在笔头的内部上点焊剂,最好再上点锡,以保证之后焊接可靠。
2.找一根缝衣针,截好适当的长度,上点锡。
3. 把万用表的表笔锉细一部份,能插入笔头的一半就差不多了。
4. 把缝衣针,万用表笔,各插入笔头一半,焊接好。
5. 焊好后,进行外观修整,套上适当长度的热缩管后加热包起,以防测量时太长的表笔碰到别的元件。
就这样,做成的表笔,连接点因为有笔头套住焊接好加固,强度很好,缝衣针的硬度和耐磨性也比铜笔的不锈钢的要好很多,一般的情况下都不怎么用锉尖头子,很好用。
此ID已存在
2017-2-9 14:12
我都是用的大头针
二年级
2017-2-9 14:28
想法新颖儿!
弄竹
2017-2-9 14:30
这个不错确实美观,我就比较随意 了,就随便焊个大头针。
dahai
2017-2-9 15:44
我用的是缝衣服的针。。刚性好。。把我自己的大腿都扎过好几回了,,
wangjunzheng
2017-2-9 15:48
不咋地!淘宝里的飞镖针不错!不过不是纯铜的!我也一直想买纯铜的又硬的!就是买不到!最好是可拆卸的
沈元
2017-2-9 16:17
有机会我也去试试
zhangxunhai
2017-2-9 21:20
此ID已存在 发表于 2017-2-9 14:12
我都是用的大头针
大头针太软了,。。。
fix2010
2017-2-9 21:54
从楼主两字来看,楼主的这做法不奇怪。(^_-)
沈元
2017-2-14 00:36
买来用不习惯 还是改造的好
liuwantong300
2017-2-21 17:05
不错,改天也改个试试
落荒而逃
2017-3-5 21:59
红表笔做了一个,很好使,谢谢楼主,不过两脚间的阻值已经达到5Ω
金丝楠木
2017-3-8 22:30
我做的电阻没有变大呀,两根表笔碰一起也就0.2-0.3 R . 你看下是不是插万用表的插头那里接触不好,电阻大。 还有, 做这个笔头尽量把笔头的孔钻大点,再把原来的表笔锉下插进去。不然原来的表笔插进去的部分过细,可能会断。我就不小心压断了一次。
现在改大了点。
金丝楠木
2017-3-8 22:31
现在改大了点。
chenhaolong1990
2017-3-9 21:26
大头针飘过
湖北//诚信维修
2017-3-15 17:56
我都是用缝纫机针,把机针和表笔针打磨成半圆,缝纫机针打磨时要在尾端,前面打磨过多容易断,表针剪一部分,这样贴合就不偏心了,然后用一根大小合适的弹簧套住焊接,这样就很牢固了,要美观就用热缩管套一下,很好用
long365
2017-3-24 09:23
都是老司机!!!!
hada
2017-3-24 17:57
感觉不用铜的导电性能不是很好的感觉
心在飞翔
2017-3-25 10:51
用ICT测试针最好了/
jandlddn
2017-4-2 16:11
铁的阻值有没有影响
