ZXCVWtest
东芝L40 现象
修电脑相机
2017-2-9 12:26
东芝L40 现象
东芝L40,机器来时候不触发,全部拆机,电池拆卸下来后能亮机了,再装上电池,开机又原来故障,机器再拆开,电池卸下,待机电流高了,好像烧了,上点后,待机电流0.18,又个芯片发烫,8990
孤单的我、
2017-2-9 12:31
又烧芯片肯定后级还有短路
