查看: 2244|回复: 2
联想G580维修经验
发表于 2017-2-9 12:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
G580一般有伟创(绿色主板)和仁宝(蓝色主板)代工,常见故障是加电无显示,很多人会直接加焊或更换显卡,其实伟创的板子一般是BIOS问题,仁宝的是J8E桥的问题,维修中不妨先考虑这些不行再按别的思路维修,以免走弯路。附仁宝主板(N卡)bios,各位同行刷BIOS之前看清板号,以免走弯路。板号:QIWG5_G6_G9 LA7981P QIWG5_G6_G9 LA7981P.rar (2.92 MB, 下载次数: 28)
发表于 2017-2-9 12:23:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好经验学习了谢谢
发表于 2022-4-8 14:22:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
大神的BIOS牛B   我的是偶尔能开机  内存最少都要自检两遍 刷了大神的BIOS 开机马上就亮了  感谢!
