标题: 在线等,请教这个管子是个什么管子,可以用什么器件代换,有PDF~~ [打印本页]
作者: 三公子    时间: 2009-5-3 12:40
精英代工的联想板子,462的,在内存附近,是立着的,外表象是mos管,丝印是"HI772",上电烫的厉害,想换了它,可不知道这是个什么管子,查了下PDF,英文是"HI772 - PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR - Hi-Sincerity Mocroelectronics",不知道这个是什么管子,可用什么代换,谢谢了
datasheet[1].pdf (45.78 KB, 下载次数: 3)
