联想THINKPAD X240S掉电
dztz
2017-2-9 11:23
联想THINKPAD X240S掉电
我有台THINKPAD X240S的机子,能够正常开机进系统,看视频不定时掉电,不知什么问题,主板全教程,有大师遇到过得指点下,谢谢
晓风维修
2017-2-9 11:24
鲁大师看看是不是过热
我的泪为谁飞
2017-2-9 11:31
掉电看看散热和温控吧
孤单的我、
2017-2-9 12:16
刷个BIOS看看把
mjq8866
2017-2-9 12:36
去掉热保护试试,保护脚直接接地
dztz
2017-2-10 17:58
用鲁大师检测温度不高
dztz
2017-2-11 09:53
有大师遇到这个问题没有,经测试还发现,插上适配器用的时间短点就掉电了
dztz
2017-2-11 09:56
这机子在看电影时容易掉电,我怀疑是不是显卡问题,这机子I5的8g内存用起来很慢。
我和我
2017-2-11 09:58
鲁大师看看是不是过热
/mg林子/mg
2017-2-11 10:02
温控BIOS 和南桥
l浪子
2017-2-11 10:18
这个 会不会有通病呢??
都护府
2017-2-11 10:21
建议用示波器测试下供电是否输出不良,可能是电容漏电.
jgwx
2017-2-11 10:29
cpu集显供电管吧
先飞电脑
2017-2-11 10:35
好了没,那有问题了
lucy
2017-2-11 11:09
掉电不好修
zhu568849139
2017-2-11 11:10
dztz
2017-2-12 10:05
这机子CPU 南北桥和显卡都集成到一个芯片的,难修哦
dztz
2017-2-12 10:07
有大师修好的吗?这机子温控也是一个BGA芯片控制的并灌有黑胶
dztz
2017-2-12 10:10
这机子鲁大师测试温度不高,CPU 显卡和南北桥都集成到一个芯片的,温控也是一个bga芯片控制的,还灌了黑胶。不知有大师搞好
dztz
2017-2-12 10:11
不知有遇到过没有,搞好没得
