标题: iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修案例 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2017-2-9 11:07
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:
不开机,按开机键电流70-80Ma,可以联机,刷机报错9,此现象多为硬盘电路问题。
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图1
用软件刷机报错9,多为两大电路问题:
1、逻辑码片电路问题(U0301)
2、硬盘电路问题(U0604)
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图2
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图3
区别方法:
1、不开机,按开机键电流70-80MA,可以联机刷机报错9,此现象多为硬盘电路问题。
2、出现蓝屏或者红屏,必须手动进入DFU模式才能刷机报错9,此现象多为逻辑码片电路问题。
维修思路:
1、查硬盘供电图:
①C0627(PP3V0_NAND)3V
②C0616(PP1V8)1.8V
③C0624 C0625(PP1V2_NADA_VDDI)1.2V
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图4
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图5
2、判断硬盘好坏,取下硬盘重新植锡或者更换,硬盘也可以用64位的硬盘测仪器判断一下好坏,如损坏必须更换,更换时需要注意一定要写上本机相对应的序列号,写错可以刷开机,但是激活不了。
3、查硬盘供电和对地阻值:可以根据本文提供的硬盘底脚图,测量一下硬盘底脚供电和阻值是否正常,若不正常多为断线或者主CPU虚焊。
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图6
4、查主CPU:若以上全部正常,有部分机器为主CPU虚焊或坏引起的。
注:CPU上盖可以重植或单换,下层只能重植不能单换。
拆A8 CPU上盖
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图7
拆A8 CPU下层
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图8
重植安装A8
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图9
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
(本文内容来自互联网)
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-2-9 19:36
我碰到的80毫安的 多数都是CPU的事
作者: zhoumw 时间: 2017-2-9 23:26
处理器坏了手机基本上不用修了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-2-10 09:10
思路很重要,手工更重要,要是没个好手工,这活干不了。
作者: gs516 时间: 2017-2-10 11:12
学习学习学习
作者: 389450332 时间: 2017-2-10 14:25
单买CPU多少钱啊,单买就行呗
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-10 14:45
报错报9大多数是cpu引起的,见到过论坛多案例了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2017-2-28 21:27
下盖子只能充值
作者: yucongwu7410 时间: 2017-3-24 13:25
笔记本cpu坏了,换个还不指定能用多久,手机CPU有问题要换的话,这玩意一天到晚拿在手里或口袋里震啊震的,更不太耐用
作者: 乐呵呵 时间: 2017-3-24 16:43
能搞cpu和挖坑打权,其他都i好办了。
作者: 宿迁苹果快修 时间: 2017-3-24 17:53
一般都CPU断线
作者: woaimeinv5 时间: 2017-3-31 23:09
这手工厉害啊,U干得漂亮。
作者: woaimeinv5 时间: 2017-3-31 23:10
可惜加不了分啦。给你个赞吧。
Powered by Discuz! X3.4 |
