标题: 求助苹果820-4924-A 不触发 待机都正常 请高手给我指点哈触发思路 [打印本页]
作者: zanshengwei    时间: 2017-2-9 13:43
IO BIOS这些了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-9 21:29
思路就是 按照触发时序 查触发的条件
作者: mycoder    时间: 2017-2-10 18:27
这个只能按时序查,看按开关有没有电压跳变,有没有送到SMC,SMC收到有没有发出,这样。
作者: lianlianwuuu    时间: 2017-2-13 16:38
插电池才能触发。电池插了吗
作者: ahvicwei    时间: 2017-3-8 15:09
看图纸,找信号。只能这么查的
作者: xu2005494    时间: 2017-3-9 16:59
充电芯片 oi,还有接口,
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-9 23:32
苹果图纸上有时序图  按照他修
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-9 23:33
苹果的板子   不是通病不要干桥  桥坏的不多
作者: wymyhc    时间: 2017-3-10 08:54
学习了。不错。
作者: ss0413    时间: 2017-3-25 15:29
呵呵 我的也是,但是要按照时序查条件。对着图纸点位修吧
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-3-25 15:34
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-25 16:03
查看苹果的待机电路啊
作者: 16618206    时间: 2017-4-2 22:27
是的这个 型号的是要插电池
