IBM A30,待机短路,待机电流0.11
信泽科技2008
2009-5-3 12:30
(173.23 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2009-5-4 07:30 上传
手头有个IBM A30的本,待机短路。图上标注的小IC发烧。不知道是不是5V供电的,请高手指点这个东西跟谁可以代换,MAX1631 22脚有16V输入,但是23脚没有5V,不知道是不是这个小IC的问题
计将安出
2009-5-3 16:00
3V的待机芯片, 型号是S_873361CUP.
宁强侯张工
2009-5-3 18:12
它是给TB6808供电的
信泽科技2008
2009-5-3 18:38
1631不烫,有哪位大哥知道在什么地方能买到啊,或者和什么可以代换
杰伦哥
2009-5-4 22:21
楼主的和我的一模一样故障.修好没有.....我都将此芯片更换了..电流为0.01a了.但开机电流到0.73a.诊断卡有时跑28.有时跑df.跑28是有压cpu哪边的芯片.此芯片都加焊过了.还是一样的..郁闷...不知这内存槽容不容易坏了..我用内存诊断卡打阻时.有时测有阻值.有时测为无穷大.郁闷..啊..
信泽科技2008
2009-5-8 22:51
这块板子还放着呢!!没时间搞啊,呵呵。有哪位高手告诉指点一下啊
