标题: 求助苹果A1278 没待机求助 [打印本页]
作者: 不造起什么名    时间: 2017-2-9 09:56
标题: 求助苹果A1278 没待机求助
[attach]1229736[/attach]一个朋友的本子苹果A1278 版号 820-2879-B 拿来要卖 开机没反应 插电源灯也不亮 插可调电源 发现电流上到0.020 就掉到0.010 拆机一看 原来进水了 把进水的地方都处理了 ,还是一样的情况,Q7085 D级没有电压 控制端电压来回跳变 于是我把R7085拆掉了 电压稳定了有16V输出,但是ISL6259 不导通Q7030 和Q7035 ,公共点没有电压产生 还是一样的情况 换了好几个ISL6259 了都是一样的情况 我把测量的数值给大家 大家帮忙分析下
作者: andyaries85    时间: 2017-2-9 10:46
换个芯片试下
作者: 二年级    时间: 2017-2-9 10:59
ISL62 59的外部系件查一下。
作者: han2012    时间: 2017-2-9 11:04
看一下有没有断线 灯不亮看一下3.42V
作者: 不造起什么名    时间: 2017-2-9 11:09
灯已经修亮了 不过电压还没变化 灯就是因为一个6爪腐蚀了  飞线就好了
二年级 发表于 2017-2-9 10:59
ISL62 59的外部系件查一下。
周围电阻电容查了个边 没发现有问题啊
andyaries85 发表于 2017-2-9 10:46
换个芯片试下
换了4 5 个了 都是新的
作者: blmama    时间: 2017-2-9 11:13
苹果修的少,等 大神吧
作者: 吴将    时间: 2017-2-9 11:16
苹果的笔记本真是不好搞啊
作者: andyaries85    时间: 2017-2-9 11:28
Q7080 和 Q7085 MOS 管查下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 11:30
主要还是围绕进水的地方
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-9 11:45
看一下有没有开启电压
作者: mjq8866    时间: 2017-2-9 12:23
苹果不接电池没公共点吧
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-2-10 10:47
这个机子通病出现问题多啊,你查了那通病两个电阻
作者: sbkhn88    时间: 2017-2-10 11:44
在好的机器上量了下,5脚为1.23V, 7脚为0.85V 21脚为0.24V Q7080的控制脚为6V左右,
当从CSIP和CSIN脚(适配器电流检测脚)检测到压降大于8mV 时,SGATE输出低电平;
当从CSIP和CSIN脚(适配器电流检测脚)检测到压降小于3mV 时,SGATE输出高电平
作者: 不造起什么名    时间: 2017-2-12 09:21
已经更换 还是一样的情况
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-9 11:30
主要还是围绕进水的地方
进水的地方再是Q7085 管子我都换了 进水的也都处理了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-12 09:27
围着3.42查
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-12 09:51
电源的灯能亮吗  亮的话ec多数是好 的
这个问题可以对照图纸上给的时序修好
作者: 繁华街角    时间: 2017-2-12 11:07
暂时还没有修过苹果   路过  学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-12 13:43
有 没有断线呢
作者: xudecun    时间: 2017-2-12 13:48
楼主,你把ic的外围电路图发上来,不然没法分析。清晰点的。
作者: 不造起什么名    时间: 2017-2-17 09:39
当从CSIP和CSIN脚(适 ...
多谢多谢
作者: 15051952528    时间: 2017-2-20 18:56
灯不亮的一般都是那个六角的问题
作者: 肖成荣    时间: 2017-2-20 19:01
苹果很多隐形线的,注意有没有断线,
