标题: DELL 1320 冷机0.4掉电,热机不定时掉电维修 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2017-2-9 09:05
故障描述:DELL1320 机器有换过显卡,测了两天发现 , 冷机定电流0.43,热机开机不定时掉电。
维修员:及时雨土豆
一、简单检查主板边上无掉件,无腐蚀。CMOS电池有电。
二、待到冷机,测全板主供电电压。发现1.5V没有发出,过几秒断电。检查IC vin en,5vs不正常。
三、检查5VS 来源,明显开启信号不正常。
四、断电打RUNON对地值,发现没有数值。
五、检查RUNON来源。发现RUNON在U40边上是正常的。立马飞线。
六、再次打U39边上 RUNON信号对地值,发现已经有阻值了。通电测试,信号已经正常。
七、简单装机测试ok,再装整机。故障已经解决。
作者: 54单纯的神    时间: 2017-2-9 09:35
也是一个  不错的分享
作者: tangbingrong    时间: 2017-2-9 09:38
还是2级转换电压问题
作者: 妃姐姐    时间: 2017-2-9 09:53
这技术不说  赞    学习啦  楼主辛苦哦   这维修很花时间的  测试是最漫长的
作者: 814043451    时间: 2017-2-9 09:55
2级转换电压导致不定时掉电。一般遇到的都是芯片不良导致的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 11:36
思路清晰 快速秒杀
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-9 11:44
是2级电压没有转换好,
作者: 阳光ggww    时间: 2017-2-9 14:18
不错,技术很好,二级电压问题不少
作者: q707837738    时间: 2017-2-9 14:30
理清思路,确定故障点,维修完毕,高手啊
作者: 赵子文    时间: 2017-2-9 14:34
图文并茂,分析也很详尽,好帖子,加分鼓励
作者: yuanvjun1    时间: 2017-2-9 14:43
好经验谢谢分享
作者: 天意wx    时间: 2017-2-9 21:23
不定时掉电的 相对维修麻烦  加分……
作者: 綤爺    时间: 2017-2-9 21:48
维修不易  加分鼓励
作者: letmebe1234    时间: 2017-2-9 22:07
电压转换最麻烦 费劲
作者: letmebe1234    时间: 2017-2-9 22:08
电压转换最麻烦 费劲,,,,,
作者: bxdxwym    时间: 2017-2-10 08:39
susp为高电平的时候 Q18导通 为什么1脚还有18v
作者: bxdxwym    时间: 2017-2-10 08:41
我觉得这个时候Q18 一脚应该为低电平 Q18截止
作者: 土豆potato    时间: 2017-2-10 09:41
对的,图上susp是关机3.3,开机低电平开机RUNON的,这里有一处标错了。理解怎么个意思就行了。
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-10 10:57
这机器是不是通病,
作者: 马立东    时间: 2017-2-10 11:06
怎么断的线啊
作者: xj900905    时间: 2017-2-11 07:13
楼主厉害,讲的条理清晰
作者: xiaochangg    时间: 2017-2-11 08:08
测掉电挺头疼
作者: chen781236516    时间: 2017-2-11 08:44
lZ厉害啊学习中
作者: qq985386528    时间: 2017-2-11 08:53
可以可以    厉害
作者: wangyuan06    时间: 2017-2-11 09:09
这种故障相对来说还是好查的。楼主还比较细心,把维修思路说的很明白。
作者: 维修者知难    时间: 2017-2-11 09:10
图文并茂,看的就是爽。
作者: hahahammmm    时间: 2017-2-11 09:48
不错可以
哈
作者: 308143410    时间: 2017-2-11 09:50
理论好  才查得到问题
作者: 我和我    时间: 2017-2-11 10:00
学习了,谢谢,楼主
作者: 37度男孩    时间: 2017-2-11 10:22
楼主真是好呀,我有你那本领就好了
作者: qq5287305    时间: 2017-2-11 10:23
请教为什么U39没有导通,但D极却有2.3V的电压呢?
作者: jgwx    时间: 2017-2-11 10:25
2级电压很多机器都会出现这种问题
作者: 光感    时间: 2017-2-11 10:29
学习了,支持迅维网!
作者: 先飞电脑    时间: 2017-2-11 10:37
不错,学习了
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-11 10:49
感谢分享  学习了,福禄克不错
作者: FYY    时间: 2017-2-11 10:51
要保证runon高电平,susp必须得是低电平才行的,维修不易
作者: zhu568849139    时间: 2017-2-11 10:59
作者: chunchubai    时间: 2017-2-11 10:59
5V后继电压不出的修的最有味道了
作者: bxdxwym    时间: 2017-2-12 14:13
哦 谢谢 因为我也是小白所以 需要得到你的确认
作者: hacker6010    时间: 2017-2-12 14:40
应该快算是通病了,之前修过也是这种情况,二级5V转换有问题。短接就修复了。
作者: 实诚维修    时间: 2017-2-12 14:47
还是很细心的,
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 15:10
又是二级电压引起的故障,重点要关注它们了
作者: xingjinyan123    时间: 2017-2-12 15:17
遇到 这种 的都好修 ,就怕遇到电压都有掉电的
作者: zhouguo84    时间: 2017-2-12 15:28
这种 问题最难修了
作者: yanjindao    时间: 2017-2-12 15:41
维修不易,加分鼓励了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-2-13 12:40
这机器是不是通病,
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2017-2-13 12:52
学习了谢谢分享
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-2-13 13:52
多谢分享 楼主看技术不错
