标题: 求助 三星60寸液晶电视重启 [打印本页]
作者: 本本波    时间: 2017-2-9 04:02
标题: 求助 三星60寸液晶电视重启
客户一台60寸三星液晶电视 ,主板型号 BN41-01622C  。 症状是这样 :  断开主板跟电源板的连线,开机屏亮,没有字出来,但是不掉电,不重启, 连接上主板以后 ,开机logo显示完大约3-15秒  自动重启,伴随继电器吧嗒吧嗒的开关声, 大致是亮3秒停20秒左右再亮,再灭,持续不停 ,断开屏跟主板的连接线也是一样故障,单独接主板跟电源板也是一样故障, 测量主板上的电感电压都能出来 ,没有发现特别烫的短路芯片 , 现在不知道怎么下手,求助 ,哪位大神帮忙指点一下,成功修复愿意付一定报酬以示感谢。
作者: 本本波    时间: 2017-2-9 04:07
附上 照片,麻烦各路大神指点迷津
作者: jqbf199807    时间: 2017-2-9 07:19
继电器反复响,说明来供电不正常,建议从继电器入手仔细检查。找到故障问题就解决了
作者: 李璇    时间: 2017-2-9 09:27
主板各个供电稳定吗,升级主程序。
主芯片(虚焊或温度高)。仅供参考
作者: 本本波    时间: 2017-2-9 10:24
李璇 发表于 2017-2-8 17:27
主板各个供电稳定吗,升级主程序。
主芯片(虚焊或温度高)。仅供参考
开机时间很短 ,来不及刷程序,主板各个电感电压测出来都有,至于主控芯片虚焊 ,这个暂时不能确定,不知道修
作者: 本本波    时间: 2017-2-9 10:25
断开主板,继电器就不响了,还是怀疑主板控制这边有问题
作者: 灰太羊    时间: 2017-2-9 18:16
主板各供电电压有没有波动;如果正常的话建议先重写程序。
作者: now12345    时间: 2017-2-9 22:41
智能机,软件软件升级。没升级软件的话只能换板。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-9 23:07
供电先查查,还有图像处理器复位信号
作者: jqbf199807    时间: 2017-2-10 08:43
就是主板问题,慢慢找吧
作者: 本本波    时间: 2017-2-10 11:33
jqbf199807 发表于 2017-2-9 16:43
就是主板问题,慢慢找吧
感谢指点 ,我继续找。
作者: 本本波    时间: 2017-2-10 11:42
谢谢 ,想过刷BIOS  , 不过没找到程序 ,就暂时搁置了这个想法 ,试着短接复位脚到地 ,不知道是不是方法不对,反正没见效,还在努力中 ... ...
作者: 本本波    时间: 2017-2-10 11:43
12年的电视 ,板子都不好找。
zhoumw 发表于 2017-2-9 07:07
供电先查查,还有图像处理器复位信号
没有找到图纸 ,明天继续扫板
作者: 章华彬    时间: 2017-2-11 12:59
这机器比较难搞...有必要代换一下主板...试试
作者: sjq8888    时间: 2017-2-11 13:10
不用查了就是主程序的问题重写主程序应该就可以了谢谢
作者: 本本波    时间: 2017-2-12 07:15
没有主板换
作者: 本本波    时间: 2017-2-12 07:21
请问 这款电视,在这种状态下怎么刷主程序? 我找到他的BIOS 取掉不装开机也是掉电芯片型号是24S12RP  是我芯片搞错了么?
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-12 08:23
楼主断开主板与电源板连线后,是人为加高电平给电源板的PS-ON/OFF开机的吗?如果是,建议还是先检查电源板..........
作者: 本本波    时间: 2017-2-12 08:27
zxwzhm888 发表于 2017-2-11 16:23
楼主断开主板与电源板连线后,是人为加高电平给电源板的PS-ON/OFF开机的吗?如果是,建议还是先检查电源板.... ...
断开主板后,不做任何操作,它就能持续亮屏
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-12 08:30
个人认为,还是首先区分电源板还是主办问题..........
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-12 08:36
楼主先说一下电视的型号,电源板板号.............
作者: 二年级    时间: 2017-2-12 09:03
主板查查各外部接口状态,也许捡到死鱼。电源板检测下带载能力。两者皆有可能。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-12 12:54
支持,楼主的做法无法确定电源板正常,两者皆可能............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-13 11:33
楼主有新进展吗?....
作者: 本本波    时间: 2017-2-14 03:12
zxwzhm888 发表于 2017-2-12 19:33
楼主有新进展吗?....
没有进展,没有头绪,堵在这儿了
作者: 本本波    时间: 2017-2-14 03:15
Samsung UN60D7000VF  主板 BN41-01622C  电源板 PD60A1_BHS REV1.3
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-14 08:28
此机图纸很难找到.....
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-14 08:30
本本波 发表于 2017-2-14 03:12
没有进展,没有头绪,堵在这儿了
那就按部就班来,...........电源板单独加假负载确认
作者: longlishe    时间: 2017-2-14 08:59
问题找到了吗 楼主
作者: 本本波    时间: 2017-2-14 10:24
longlishe 发表于 2017-2-13 16:59
问题找到了吗 楼主
还没,还在这里放着 ,有没有什么高招?
作者: 本本波    时间: 2017-2-14 10:29
好 ,谢谢指导 ,我去找个假负载试试
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-14 19:12
本本波 发表于 2017-2-14 10:29
好 ,谢谢指导 ,我去找个假负载试试
期待楼主的好消息........
作者: 刘华人    时间: 2017-2-20 15:50
这现象有点像是主控芯片反复收到开关信号一样啊。1.查控制电路  2.主芯片
作者: 领翔电脑    时间: 2017-2-22 18:43
控制板的问题吧
作者: 修电脑培训    时间: 2017-2-23 19:01
我分析有可能是是电源板的电容老化,先把电源板上的电容换几个再说。
