苹果6s自动重启
chenbusi
2017-2-8 23:09
苹果6s自动重启
2台6s会自动重启,主板无修无进水,有时候放一天都不会重启,看电影也不会,玩游戏长会自动重启,不知道从何入手了,电池也换了,也是一样,系统刷过,10.2的版本
zhoumw
2017-2-8 23:58
II2C总线元件查查吧
exe80901
2017-2-9 13:18
玩游戏,加速器方面着手
バ幸福De右岸
2017-2-10 14:45
是不是温度高了,引起来的手机自动重启,看一下这方面
华硕经销商
2017-2-14 09:43
电源里面有泥巴
1679684
2017-2-14 09:51
故障不明显 那就不好修了!一定要明显的故障 才好判断问题啊!
荆楚龙腾
2017-2-14 10:41
这种故障比较麻烦呢,
荆楚龙腾
2017-2-14 10:42
不是很好搞,完全不亮还好修些
新人求罩
2017-5-27 16:22
看看玩游戏的时候卡不卡 卡的话看看加速器 如果运行流畅 就是是不是重启可以看看开机排线有没有问题
woaimeinv5
2017-5-27 23:39
玩游戏太久好多手机都会重启,太烫啦。。。注意下身体少玩点,
shazi-追忆
2017-5-29 11:41
看下温度检测
kxbaobei
2017-5-29 12:30
感觉应该是温度的问题吧···
寂寞飘雪
2017-5-30 23:38
应该是不是和温度有关呢
灬会红
2018-10-14 14:47
路过学习一下
liuhuiyang
2018-10-14 14:54
是不是主板上cpu的问题 我也是小白没有修到过这样的问题
维修工程狮
2018-10-16 10:29
路过学习一下
wxgelin
2019-5-21 17:54
看一下电池接口那中间的针可能陷下去了
wlm0520
2019-5-26 17:42
这种情况可以
换电池吧。有意想不到的效果
一修科技维修
2019-5-29 12:15
楼主修好了吗?????????????????????
冰封冷雁
2019-5-29 13:23
电池接口中间两个数据检测脚加焊一下
摩托骡拉
2019-6-11 11:31
6P提示温度异常,已翘掉四组电阻和电容(基带的没动),有时会重启。指南针有时不能用。怎么弄?
8235687
2019-6-11 16:04
夹表看电流 300 起跳就是 u2
