查看: 6491|回复: 17
[主板维修]
全网首发放,中国农业银行柜台办公工控一体机电脑,从电断电到不开机多灾多难维修过程
发表于 2017-2-8 21:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     机器型号:(品名:嵌入式计算机),STAR TC-9030X2l9d
      板号:TE7075M18 芯片组为D2550CPU+NM10南桥
       故障现象:嵌入式工控一体机电脑 ,通电断电到不开机。
客户送来一台工控一体机电脑,故障描述是机器不开机。坏机自已拿到后用适配器12伏供电,发现机器右下角电源指示灯闪一下就灭了且工控一体机无法开机点亮。先来张机器实物图。
1.第一步,右下角电源指示灯闪烁,一般为机器背光供电或+12V高压电路异常引起的,三下五除二,立马折机,实物整机和主板图如下:
主板上背光升压供电接口为IVCN,自已把4PIN供电线拔掉后,
工控一体整机再次上电正常了并没有通电断电故障重现。快速锁定一体机高压卡上PD1 1N5817二极管,表面有烧黑,用万用表一量二引脚间短路了。
烙铁开电后取下不良物料,在散料盒找了一个好料补上,机器上电后居然不开机显示,看来又是涛声依旧,木有办法只能把工控主板从机器上折下来,
主板实物图如下:
2.第二步,先用万用表量测主板上各供电信号对地二极体值。明细如下:PQ12 +V12S供电,PL4电感 内存供电,VL2 电感 CPU VORE供电,VL3电感 CPU显卡供电,
PL1电感  5DUAL待机供电,PL2电感3.3DUAL待机供电,PL3 电感为CPU和桥总线供电,声卡芯片上第1与第25脚的二级电压3.3V与5V供电阻值未见异常。用DDR3内存卡数码灯治具检测CPU内存信号模块阻值也未见异常。如图:
主板上MINIPCIE数码卡再次上电确认跑OO代码不开机。
3.第三步,参考芯片组时序检查主板各时序工作是否正常, 时序图如下:
从主板实物及时序图上分析,从DC12适配器接口检查主板保护隔离供电即+V12S供电,打PQ2输出端第8脚 对地值300欧为正常,万用表量第8脚输出电压12V也是好的。实物图与原理图如下:
4.第四步,检量南桥NM10 上+5VDUAL与+3.3V DUAL待机电压,主板位号分别为PL1,PL2.主板实物与原理图如下:
待机电压为0K,如图:
5。第五步,量测南桥上RTC信号及工作条件,如图
示波器实测D6 BAT54C二极管第3脚 VCCRTC 3.3V OK,量JCMOS跳帽第2脚RTCRST#3.3V也OK.
晶体32.768KHZ上波形正常,如图:
6.第6步,量测南桥待机电压好信号PM-RSMRST信号,示波器实测3.3V 为OK,
实物上位号为C184,它由+3.3VDUAL待机电压经过20K上拉电阻与C184 0.1UF/16V电容充放电后延时产生。
7.直入主题,用示波器打主板CPU复位信号,它是由南桥PLTRST提供,工控主板最好的复位信号测试点就是网卡芯片上第25脚 ;(这是修机的小巧门了)
实物及原理图如下:居然是无复位信号,为0.1V的杂电平。主板看来修好有希望了。
8.第8步,先从供电,时钟,复位三步曲分析不良板。主板内存供电PL4电感上1.5V电压为OK,如图:
量测PQ36 AO3402 MOS管二极电压即南桥的核心供电+V1.5S,供电OK.
量测VL2电感 CPU VORE电压为0V.如图:
此电源芯片为PU7 ISL95833,查芯片第22,21 脚 VCCP与VDD上 +V5S供电输入OK..查第2脚 VR_ON开启信号为0V,主板断电后打此信号阻值320欧正常。附实物和原理图如下:EN信号由+1.05V_PWRGD经VQ2,VQ1管子转换而来。示波器量VR53 0欧电阻为0V电压,原来是工控主板南桥与CPU总线供电无引起的无CPU VORE EN信号。
一路飞奔到PL3电感上,示波量测确实是没有1.05V供电输出了,附实物和线路图:
此电路由PL3,PU1 AOZ1237 微型PWM IC或叫DRMOS芯片产生。供电上芯片第21脚VCC5V电压为0K,B1脚+V12S电压也0K,但是第2脚 EN电平为0V。
此电路工作原理分析如下:+V1.5S二级电压经PR49 470欧电阻和PR50 590欧电压分压后约0.75V电压,再经电容PC55 1UF/16V和PC56 0.1UF/16V电容充放电延时给到PQ15( 1AM 丝印) 39N04三极管第一脚 上,高电平使PQ15完全导通,从而PQ13 7002 MOS管G级为低电平处于截止状态。+3.3VDUAL电压由PR46 4.7K电阻上拉产生3.3V高电平开启PU1芯片。
实际检修过程如下:示波器打PQ15 第1脚上有0.75V电压,量测PQ13 G级上为0V,但PQ13 D级上也为0V。主板断电打PQ13 D级对地值仅有80欧,怀疑阻值偏小,用烙铁取下PQ13 7002后再打阻值为210欧,又从料盒上找一个7002 MOS管焊上,再次试机,1.05V供电和CPU供电均产生正常了。
CPU VORE供电图
但是工控主板居然仍跑00故障代码,不开机,浪费我N个小时修机时间啊:
9.第9步,重新量测网卡上第25PIN仍然是无PLTRST信号啊。此板所有供电均已OK了,包括1.8V PLL锁相环供电----1.8V也OK了。
经过三分钟苦战后 主板上二个PWROK信号也是好的,看来只剩下时钟电路了。用示波器找时钟上33M无输出,向前跟进量Y1 14.318M晶体不起振啊,
量时钟供电3.3V全OK,为了速修机,立马更换14M晶体和芯片ICS365.但是很受伤,工控主板还是不开机啊,就是这个14M晶体不起振了。时钟电路供电OK,芯片本体也0K,14M晶体也OK,只有参考图纸查时钟开启信号了。附对照的参考用原理图:
芯片第56脚 为CK_PWRGD,示波器量它真的又是0V电平。
电路工作原理分析中下:+V1.8S锁相环供电由PR29 1K电阻上拉,经C18 4.7UF/6.3V滤波和充放电后,延时产生0.75V电压,给到Q1 39N04三极管第一脚,使Q1管子完全导通,从而Q2 7002 MOS管G级为低电平而截止。+V3.3S电压经PR19 4.7K上拉电阻产生3.3V高电平,经0欧电阻R33 给到时钟芯片56脚。
实际维修过程中下:
示波器量Q2 D级为0V,向前跟查Q2 G级为3.3高电平,向前跟到Q1上第一脚上只有0.2V电压。主板断电后查它对地值仅为20欧,风枪取下Q1 管子,打值仍为20欧,当折下C18电容后。阻值恢复到230欧,补上Q1 39N04三级管和C18电容后,重新上电主板一路小跑进WIN7系统了。之后花10分钟机器装配0K.来张亮机图:
        原创作品:迅维网 ENG 周维修。
各位亲们分析不对之处,请回贴指导。加分不扣分,有时间帮加点分。从14.30修机几小时。加上写又贴花俺 4小时,到目前为止俺 是空着肚子在发贴了。
加分不扣分,有时间帮加点分,这样的话----俺 还会再回来的。先感 谢大伙了,新年的一年大伙一起加油吧,牛奶会有的,面包也会有的。
         祝各位维修亲们,新的一年生意红红火火,生意兴隆了。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
ljw729672296 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
日出东山 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
资安通 + 5 功底深厚。
ljyunshou + 2
发表于 2017-2-9 10:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我说下我的看法
修好背光之后,既然MINIPCI-E诊断卡不跑码,不开机部分,你就无需去检测桥待机电压,要是待机电压不正常,那么这板子就不是不开机,而是不上电。
再一个,既然有MINIPCI-E插槽,那么11和13脚便是时钟信号,22脚便是平台总复位引脚。跑去测量这三个引脚,应该都是0V或者接近0V的低电平信号,既然时钟都没有,理所当然的就去检测主板各大关键性供电。根据D2550+NM10的架构,应该是内存,桥,总线,核显,PLL,CPU核心供电等去一一排除。
板子修的很棒,分析的也精彩,就是流程有点冗余。
发表于 2017-2-8 21:21:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主,这个贴子上传时,自己以为第一个贴的图片上传没有成功,所以重新编辑重发了。看到后帮册掉,多谢了。
发表于 2017-2-8 21:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
值得加分,学习了
发表于 2017-2-8 22:05:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
此贴值得看。我反复读了3遍。
发表于 2017-2-9 09:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我图有理有真像!!!好贴!!
发表于 2017-2-10 14:16:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
过程描述详细,图文并茂。
发表于 2017-3-8 15:13:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢LZ辛苦了
发表于 2017-3-8 18:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是图纸啊
发表于 2017-3-9 10:54:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主理论很扎实啊佩服啊
发表于 2017-3-9 12:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该发到笔记本区去
发表于 2017-3-11 15:19:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重点是可以收多少大洋?学习  学习  了    顶楼主
发表于 2017-3-16 08:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主好样的,学习了,
发表于 2017-3-16 10:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主们抽时间来支持了
发表于 2017-3-16 10:41:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
过程描述详细
发表于 2017-3-20 10:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这能收多少钱才对得起这么周折的故障
发表于 2017-3-22 16:44:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老哥 写的很详细 分析的很细致 以后多看你的帖子 示波器平时我也没咋用
发表于 2017-3-22 18:48:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好  楼主威武~!!!
