查看: 5346|回复: 33
新手求助 长城 300p4 没有pg信号
发表于 2017-2-8 18:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 紫5绿3.6
脱机点亮电源
各种电压正常
PG引脚只有0.1v
请问正常吗
如果不正常
检测思路与方向在哪
k7500+339
虽然没拿去上主板 不过我估计是不可能点亮主板了
发表于 2017-2-8 18:06:53 | 只看该作者 �
@ss456er12004
@zxwzhm888@snakezjp
上个电源实物图吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:53
发表于 2017-2-8 18:15:01 | 只看该作者 �
直接换哪里
直接换哪里 到底是直接换哪里呢  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:53
发表于 2017-2-8 18:29:15 | 只看该作者 �
首先查339各脚对地阻值吧
[attachimg]1229784[/attachimg] 339 对地是为了确定 好坏吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:56
发表于 2017-2-8 18:55:42 | 只看该作者 �
查339   13脚5V供电电阻如果没问题换339
[attachimg]1229786[/attachimg] 是这个电阻吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:58
发表于 2017-2-8 19:28:04 | 只看该作者 �
绿3.6低了点, PG其实就是延时电路,它俩好似都与339有关联。
[attachimg]1229787[/attachimg] 见过长城的 绿线3.6v 是正常的  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:00
发表于 2017-2-8 19:32:30 | 只看该作者 �
长城的绿3.6V是正常的...........
发表于 2017-2-9 10:37:55 | 只看该作者 �
494+lm339电源电路图(仅供参考)
lm339内部结构
与pg信号相关的电路,
以这个为例,要想pg信号输出正常,r29,r49这两个电阻必须正常,
r29左端必须有5伏电压,lm339,11脚电平不低于10脚。
这个 够详细 可以参考下  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:01
发表于 2017-2-9 10:51:32 | 只看该作者 �
上下试试看吧
发表于 2017-2-9 10:53:10 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2017-2-8 18:06
@ss456er12004
@zxwzhm888@snakezjp
上个电源实物图吧
我手机进水了 拍不清了 就是300sp4-pfc 插件版 辅助电源 P1014ap  详情 回复 发表于 2017-2-9 16:59
发表于 2017-2-9 10:53:24 | 只看该作者 �
直接换哪里
到底是直接换哪里呢
发表于 2017-2-9 10:56:07 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-2-8 18:29
首先查339各脚对地阻值吧
339 对地是为了确定 好坏吗
是的哦,看有无击穿  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:11
发表于 2017-2-9 10:58:25 | 只看该作者 �
是这个电阻吗
发表于 2017-2-9 11:00:04 | 只看该作者 �
见过长城的 绿线3.6v 是正常的
发表于 2017-2-9 11:01:24 | 只看该作者 �
lm339内部结构
这个 够详细 可以参考下
发表于 2017-2-9 11:11:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-9 10:56
339 对地是为了确定 好坏吗
是的哦,看有无击穿
一般情况 339 很少有坏的吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:53
339一般很少坏,不过可以确定一下。如1,2,13,14脚,是否对地击穿。  详情 回复 发表于 2017-2-9 12:27
发表于 2017-2-9 12:27:44 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-2-9 11:11
是的哦,看有无击穿
是的呀 339 很少坏啊 感觉 应该在PG 相关电路  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:54
发表于 2017-2-9 12:48:51 | 只看该作者 �
查下电容............
是指哪个电容呢  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:54
发表于 2017-2-9 13:53:41 | 只看该作者 �
是的哦,看有无击穿
一般情况 339 很少有坏的吧
因为电压都正常所以才怀疑339的,如果339是好的那修起来也容易一点  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:14
发表于 2017-2-9 13:54:25 | 只看该作者 �
是的呀 339 很少坏啊
感觉 应该在PG 相关电路
