苹果6触发定电流200MA
滔滔电脑
2017-2-8 16:06
苹果6触发定电流200MA
各处无明显短路,CPU各组电压正常。
硬盘拆下了。 还是触发定电流200MA
就是直接按开关,电流从0直接跳到200MA 。然后定住。
各位给个思路吧。
句容诚信电脑
2017-2-8 18:57
应该还是有短路的地方 正常 跳变到200 出白苹果了都 显示部分的供电 看看
exe80901
2017-2-9 13:19
最简单就换个U2先
バ幸福De右岸
2017-2-10 14:49
从0调到200毫安,按照正常的话应该出现logo了,再反复查一下有没有短路吧
滔滔电脑
2017-2-11 14:47
修复,U2问题
gan100900
2017-2-11 16:54
学习了,谢谢分享
gs516
2017-2-16 12:43
学习学习学习
gs516
2017-2-17 16:52
学习学习学习
boyxuxu
2017-2-17 17:38
三楼的兄弟厉害一针见血
mzlcrazy
2017-2-18 20:01
6代的 图纸 中 有 U2这个位号?
mzlcrazy
2017-2-18 20:03
你这个换的 U2 是 什么IC ?
gan100900
2017-2-19 13:49
学习了,谢谢分享
