标题: 华硕B75M-A 无CPU供电 [打印本页]
作者: 也不该如此堕落    时间: 2017-2-8 15:29
标题: 华硕B75M-A 无CPU供电
今天接到一片华硕的B75M-A的主板一上电,发现复位灯长亮,那就开始查各个供电,发现CPU供电0V,华硕的板没有图纸真的不好修,没办法只能上网看看有没有同行遇到过一样的问题先,可是让人有点失望找不到,不过找到了供电芯片ASP1209  EN脚是34脚,还好还好,用万能表测EN脚没有电压,又没有图纸,那么就只能跑线了,跑到一个电阻的时候发现有点不正常,这个电阻应该是保险电阻才对,但是用万能表二极管档测是有400多的阻值的,果断从找了一个0欧的电阻换上去,上电开机,一路跑马到显示,新人不是很懂表达,望大家体谅。
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-8 15:54
不错,修好就是有本事
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-8 18:44
可以,修的不错喔
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-8 19:02
为啥觉得应该是保险电阻 呢
作者: 燃烧de心    时间: 2017-2-8 21:19
楼主还是很厉害的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-9 01:59
估计是连接的三极管漏电  华硕的小东西容易坏
作者: 也不该如此堕落    时间: 2017-2-9 10:13
我跑线发现是没没有三极管的,EN信号是由芯片内部发出的,然后就到了我图上说的小电阻。。。。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-2-9 10:39
应该有点位图的呀。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-9 11:17
这电阻换了之后,两端的电压分别是多少?
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2017-2-9 11:41
应该有点位图的
作者: 也不该如此堕落    时间: 2017-2-10 09:52
轩辕思天 发表于 2017-2-9 11:17
这电阻换了之后,两端的电压分别是多少?
没换的时候一边是1.0几V有一边没有电压,换了两边是都是1.0几V了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-10 10:35
那看来就是电阻内部断路或者阻值变巨大导致的问题。
作者: 也不该如此堕落    时间: 2017-2-10 10:37
我用万能表测到有400多的阻值
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-10 10:38
也不该如此堕落 发表于 2017-2-10 10:37
我用万能表测到有400多的阻值
在线测不一定准确,因为受到周围电路设计中的环境和别的电阻的影响。不过既然已经修好,那就无需再去考虑。
作者: 也不该如此堕落    时间: 2017-2-10 10:42
轩辕思天 发表于 2017-2-10 10:38
在线测不一定准确,因为受到周围电路设计中的环境和别的电阻的影响。不过既然已经修好,那就无需再去考虑 ...
当时只是感觉有点不正常,但是拆下来测也是一样的。
作者: ghost5    时间: 2017-2-12 16:41
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 19:02
为啥觉得应该是保险电阻 呢
我觉得应该是上拉电阻~~上拉3.3或者1.05VTT
作者: hydecel    时间: 2017-2-12 19:03
有图纸更好维修
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-19 21:40
共同学习  一起努力 能修好已经很不错了
