标题: 联想一体机 板号CIH77S V1.0开机无显示。 [打印本页]
作者: 歪歪111    时间: 2017-2-8 15:17
今天遇到一台联想一体机,板号CIH77S V1.0的机器,加热显卡之后会有显示,冷机无显,BIOS已经刷过。。请教高手有遇到这样的问题么。
作者: 消失的印记    时间: 2017-2-8 15:37
不显示的时候电流是多少啊,这样才好判断啊,用风枪吹热来判断,如果是显卡就加焊一样排除
作者: mozejiang    时间: 2017-3-24 16:54
修好了吗,楼主
作者: sjzy    时间: 2017-4-3 21:31
  换个显卡看看,加焊能亮  很有可能显卡本体坏
作者: youbang2011    时间: 2017-4-6 20:20
我也遇到了 一台 B540  现在开始维修
作者: SZ电脑洒家    时间: 2017-5-4 17:50
今天我也接到一台这种机器,有时候亮有时候不亮,还不知道怎么下手
作者: shenxifeng    时间: 2017-5-7 11:01
我也遇到一台,现在正在整,刷BIOS看怎么样,能触发不亮机!
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-8-12 17:27
原来遇到一台这个机器没修上,直接交换主板了额!!!
作者: Luke"    时间: 2020-4-16 10:51
https://www.chinafix.com/article-27349-1.html
看这个贴。电阻不良通病。不过我这台换了620K电阻也是不稳定
作者: 温度    时间: 2021-9-22 12:28
今天也碰到了,是第三个电阻接触问题,加焊OK,可能胶带的胶导致的
