标题: 麻烦帮忙看看 [打印本页]
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 14:52
标题: 麻烦帮忙看看
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTIyOTU0Mnw0YTMxODIzNzEyYTViMWYzZDdjNGIxNmNmMjE5NzEwZHwxNzk1MTY0MTc4&request=yes&_f=.jpg帮忙看看  这个主板修过吗  我换主板  卖家说是修过显卡的
作者: 消失的印记    时间: 2017-2-8 15:34
应该是焊过显卡吧,左下角的胶都黄了
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 15:35
没修过  不知道怎么那就黄了
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 15:36
四个点就一个地方黄了
作者: 陈继斌    时间: 2017-2-8 15:52
胶都黑了   肯定加焊过的了    因该把胶去掉在试试交换,
作者: 诚微科技    时间: 2017-2-8 15:56
很明显 估计是加焊的显卡!
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 15:59
没动过  不知道怎么黄的
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-8 15:59
淘宝有这个胶卖吗?
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 16:00
难道新电脑的时候厂家动过
作者: lz0913    时间: 2017-2-8 16:00
天气问题积累下来呈现出的黄色
作者: jinq    时间: 2017-2-8 16:00
我去!大神吗?加焊显卡都不用去胶?
作者: 马立东    时间: 2017-2-8 16:02
焊过显卡啊,您看看胶都有焊接的痕迹
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-2-8 16:13
应该是   维修过了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-8 16:18
明显修过显卡的。沿着色变了
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 16:20
一手电脑 自己用的  没动过  不知道为什么一个角发黄了  卖家说修过  加价150
作者: 成功后    时间: 2017-2-8 16:28
不可能动的 时间长了就这样 主板可能是拆机板 不一定放到哪里来
作者: 云涛科技    时间: 2017-2-8 16:53
是修过显卡的
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 16:55
这个电脑是刚上市时买的  差不多4-5年啦吧  哪个脚应该是铜管地下哪个
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-8 16:57
应该没焊过。要焊过4个脚都得黄
作者: 咏乐汇    时间: 2017-2-8 16:58
没有修过  正常的  时间长了就那样
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-8 17:15
你这是联想Y460的主板吧,显卡可能有加焊过的,芯片四周的胶已发黄!!!
作者: hongqidn    时间: 2017-2-8 17:34
一般加焊是要去胶的
作者: 风浪子    时间: 2017-2-8 17:38
路过学习了
作者: 风浪子    时间: 2017-2-8 17:40
谢谢了分享
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 17:43
y460p的主板  买的新电脑  用了这么些年也没注意看  就清过灰  用酒精擦过
作者: 心诚电脑    时间: 2017-2-8 17:45
同样的问题 没有修过
作者: 心诚电脑    时间: 2017-2-8 17:48
不好修
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 18:02
我这个都正常 就是不显示  有时还显示
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-8 18:35
加焊的吧,其实加焊影响不是特别大,可能是用风枪小吹了一会,如果是上BGA加焊就化掉了
作者: xingyw    时间: 2017-2-8 18:37
没加焊 自己就变色了
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-8 18:49
加焊过显卡。
作者: 天意wx    时间: 2017-2-8 21:11
修过的   胶都变颜色了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-2-8 21:13
没修过,好多机器这样特别是amd显卡,温度高,就这样
作者: ljyunshou    时间: 2017-2-8 21:42
应该是是修过的吧,都黄了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 22:20
这个真不好判断了
作者: xiaochangg    时间: 2017-2-8 22:46
外观看貌似没焊过
作者: TENSN    时间: 2017-2-8 23:09
个人意见,没动过!
淘宝那些交换的鸟人,基本上信不过的.
作者: aini3365338    时间: 2017-2-9 08:53
风枪吹过吧。
作者: yys1990    时间: 2017-2-9 09:12
应该没动过显卡,黄很正常,这种叫时间久了就会变黄!可能卖家看着太黄了,怀疑吧!
作者: 54单纯的神    时间: 2017-2-9 09:36
也是一个  不错的分享
作者: 妃姐姐    时间: 2017-2-9 09:48
对 焊过显卡的  板上还有BGA焊由啊  嘻嘻
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-2-13 16:55
没焊接过 焊接过你看看背面有变颜色没有
作者: 繁华街角    时间: 2017-2-13 17:13
加焊过  应该没有怎么修显卡
作者: xiongyangwan    时间: 2017-2-13 17:47
估计用风枪吹过显卡
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-2-13 17:47
目测胶黄了,肯定断定加焊过了
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-2-13 17:48
现在还交换主板?感觉基本都是修,
作者: hs1981    时间: 2017-2-13 18:58
绝对加焊过
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-13 20:41
光看胶不好说  你可以看下芯片四周边的颜色一不一样
