联想C200不开机
东京的一股热风
2017-2-8 13:40
联想C200不开机
开机显示什么节能模式 有个灯一直亮 只要亮就开不了机 电流从1A掉到0.3几A 刷了U37 BIOS就好了 可是放一会在开机又不行 风枪吹U37又可以亮 放一下又不行 是什么问题啊
mjq8866
2017-2-8 13:49
查下rtc相关的电路
崇州宏宇电脑
2017-2-8 14:38
查下rtc相关的电路
rongshan
2017-2-8 14:58
c200是笔记本吗
lz0913
2017-2-8 16:02
最怕就是这种不稳定
齐齐哈尔
2017-2-8 16:15
换个\BIos 芯片刷一下,
1084922547
2017-2-8 16:29
RTC 南桥
天意wx
2017-2-8 21:13
加热位置是否有不良原件
土豪菜
2017-2-8 21:15
时钟跟谐振电容一套换了试试,不行打值看看有没有断线
我的泪为谁飞
2017-2-8 21:21
u37换一个在刷
zhoumw
2017-2-8 22:45
几代主板,楼主先上个图,别人好帮助分析
xiaochangg
2017-2-8 22:49
板热了就能开机 是有虚焊的吗
c27l
2017-2-8 23:28
与BIOS有关的是BIOS芯片,SB。。放电有关的是RTC,SB。。也有可能是BIOS周围或者背面。。能开机的,BIOS刷过问题不变,应该排除BIOS
aini3365338
2017-2-9 08:50
南桥的可能性大一些
cw001
2017-2-9 11:07
打bios. 1256值
一剑倾城我
2017-2-13 16:50
RTC电路问题 有元器件性能下降
xiaoxiong2012
2017-2-13 18:00
时钟跟谐振电容一套换了试试
电脑小白123
2017-2-13 18:22
既然加热没就好,你可以用烙铁一个个加热
试试
罗冬萍
2017-2-15 15:48
这中机器不好修 我好多机器都没有修好过
罗冬萍
2017-2-15 15:49
我前天 也有这杨的 我问题 我都没有修好 估计是 个同病
michaeltan
2017-2-24 21:06
C200不开机,先换CMOS电池试试
