标题: 固始新宇智能科技维修之 华硕z97-a 不触发维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 12:36
维修时间:2017.2.x
维修天气:中雪
维修地点:信阳固始
维修人员;阿虎
故障:不加电
..............................我是分界线.........................
     接机省略,拆机省略,说是不同电,风扇不转,插上诊断卡 待机灯亮 ,打全板关键阻值无异常,先测量晶振发现正常 ,2边有压差,并且用示波器看也正常,开关电压正常,pson阻值也正常,那就查下rtc电路看看
    经过测试 发现S_RTCRST# 无电压 去掉电池打阻值发现000 明显有短路的啊,通过点位图发现 旁边有个电容 果断的去掉,在装一个新的小电池 在测试 就正常了 电容的位置是sc59  ,然后按下开机键 就触发了
     本来以为到这就结束了,跑马也都正常了,这个板子用的是e3的u 集显不显示正常 必须加显卡才正常  加了显卡发现也不显示 ,果断的开始刷bios啊 论坛下载  sip里面下载 自己分离合成 淘宝购买tmd 都不行
    后来直接换个bios芯片  刷回原来的程序 后ok 亮机。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-8 13:35
S_RTCRST电容对地短路被虎子秒杀了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 13:36
捡钱了  哈哈
客户找不到地方 保修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-8 13:37
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 13:36
客户找不到地方 保修
找不到就只能来找你
作者: 昨夜起风    时间: 2017-2-8 13:41
原来是小电容坏了,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 14:37
轩辕思天 发表于 2017-2-8 13:37
找不到就只能来找你
也许客户在附近住吧 不然也不好找到我
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 14:38
昨夜起风 发表于 2017-2-8 13:41
原来是小电容坏了,
是的 小电容坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-8 14:51
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 14:37
也许客户在附近住吧 不然也不好找到我
网上接的单?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 14:53
轩辕思天 发表于 2017-2-8 14:51
网上接的单?
本地接的单
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-8 14:56
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 14:53
本地接的单
不管怎样,修好赚钱就是件美事。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 14:57
轩辕思天 发表于 2017-2-8 14:56
不管怎样,修好赚钱就是件美事。
是的 赚钱才是王道
作者: 此生此人    时间: 2017-2-8 16:03
现在好多新板都不好修 了
作者: 昨夜起风    时间: 2017-2-8 16:53
原来是小电容坏了,
生意不好啊,我今天才开工
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2017-2-8 17:59
  后来直接换个bios芯片  刷回原来的程序 后ok 亮机。。 原来的BIOS坏怎么能读写
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 18:42
此生此人 发表于 2017-2-8 16:03
现在好多新板都不好修 了
没点位 没资料 所以不好修
反正可以正常读取
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-8 19:04
我也想问得是  原来的芯片  竟然没报错
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 21:12
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 19:04
我也想问得是  原来的芯片  竟然没报错
原来的芯片没报错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-8 21:47
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 21:12
原来的芯片没报错
芯片坏了 还不报错  是来坑你的吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-8 22:10
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 21:47
芯片坏了 还不报错  是来坑你的吧
也行吧  哈哈
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-8 23:07
S_RTCRST#这个信号异常导致不上单,不过虎子这个SIP牛逼啊
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 23:43
板主技术不是一般的牛
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 01:22
也不牛b吧
zhoumw 发表于 2017-2-8 23:43
板主技术不是一般的牛
一般一般倒数第三
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-9 01:53
这是高端主板  至少要80维修费、  华硕主板好像不用分离合成吧
作者: zhoumw    时间: 2017-2-9 07:50
6x以上桥是要改ME的
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-9 08:43
谢谢分享好案列
作者: likai    时间: 2017-2-9 08:52
美事一件啊 点位放上啊
作者: 个人全能    时间: 2017-2-9 10:19
     这么快 就秒杀 不错
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 11:27
likai 发表于 2017-2-9 08:52
美事一件啊 点位放上啊
论坛有 我没必要
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 11:28
zhoumw 发表于 2017-2-9 07:50
6x以上桥是要改ME的
我又没换桥 和me没关系
反正sip里面都不能用
个人全能 发表于 2017-2-9 10:19
这么快 就秒杀 不错
秒杀好啊 可以收钱
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2017-2-9 11:41
生意不好啊,我今天才开工
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 11:43
安徽阜阳小张 发表于 2017-2-9 11:41
生意不好啊,我今天才开工
早开 晚开 早晚要开
作者: 新子电脑    时间: 2017-2-10 11:51
基础牢靠 修板不难
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-10 12:17
新子电脑 发表于 2017-2-10 11:51
基础牢靠 修板不难
还行吧  慢慢查条件
作者: dbg167    时间: 2017-2-10 13:30
良好的信息和感謝分享
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-2-10 13:46
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 日出东山    时间: 2017-2-10 15:10
去年上市的板子客户怎么不找售后
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-10 17:19
日出东山 发表于 2017-2-10 15:10
去年上市的板子客户怎么不找售后
客户找不到上家
作者: luhaode    时间: 2017-2-10 17:36
这么新的板子都能修到 我们这是没有的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-10 17:59
luhaode 发表于 2017-2-10 17:36
这么新的板子都能修到 我们这是没有的
新板子 一般都可以修到
作者: plpplpplp    时间: 2017-2-11 22:31
学到知识,长点见识
作者: 沈元    时间: 2017-2-12 01:12
9 系列的开机 时序 有点不一样吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-12 13:39
沈元 发表于 2017-2-12 01:12
9 系列的开机 时序 有点不一样吗
都差不多吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-12 13:40
plpplpplp 发表于 2017-2-11 22:31
学到知识,长点见识
互相学习
作者: 18361503242    时间: 2017-2-17 15:52
bi0s芯片坏,没报错吗。
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-2-17 16:09
没看明白,哎
作者: zhu0022    时间: 2017-3-2 13:15
谢谢LZ辛苦了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 14:24
zhu0022 发表于 2017-3-2 13:15
谢谢LZ辛苦了
不辛苦啊
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-8 20:41
是的 赚钱才是王道
作者: zhangyouwenx    时间: 2017-3-8 21:27
楼主在固始哪个位置
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 00:18
原来是RTC电路问题 呵呵
作者: 736646038    时间: 2017-3-9 10:58
我也碰到好几个rtc电容坏的有的量不出来,拆掉就触发了,性能不良
作者: geren15    时间: 2017-3-11 23:35
这个问题比较简单,一下就量出来了
作者: scottlin    时间: 2017-3-12 09:37
sc59去掉就好了?有補上嗎
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-12 13:43
scottlin 发表于 2017-3-12 09:37
sc59去掉就好了?有補上嗎
可以不补的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-12 23:46
修的不错,可惜现在加不了分了,这么新的板子我也没修到
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-13 01:25
以后会遇到的
