联想B460e开机特殊故障
浪里白条
2017-2-8 11:55
联想B460e开机特殊故障
如图开机后就这样左上角一个光标不动,也不往下走,刷过BIOS,知道的告知下?
windows2012
2017-2-8 12:02
所有配件都拿掉,只用主板也是这样吗
傻瓜电脑
2017-2-8 12:04
我刚修了个这机子 你光标闪动吗 ICH9南桥爱坏 我建议直接换
浪里白条
2017-2-8 12:05
光标不动,还没到出LOGO的时候
浪里白条
2017-2-8 12:13
裸板加电也是一样的,会是南桥的事么
焚心
2017-2-8 12:33
这个是双桥吗
浪里白条
2017-2-8 12:41
集显,双桥的,我正在加焊南桥,不知道行不行
云涛科技
2017-2-8 12:46
应该是BIOS 的问题吧
云涛科技
2017-2-8 12:46
应该是BIOS 的问题吧
二年级
2017-2-8 12:53
联想B460通病铁壳管呀!CPU供电异常也会死机。
唯信
2017-2-8 12:58
直接就死机了吧
浪里白条
2017-2-8 13:07
开机后直接就死这了,我量了供电都正常
风浪子
2017-2-8 13:20
刷bios看下呀
浪里白条
2017-2-8 13:22
BIOS刷过,南桥加焊了还是一样
海成科技1888
2017-2-8 13:24
刷bios不行。换个南桥试试
mjq8866
2017-2-8 13:25
排除所有外设,u换下试试,集显和u供电看看是否稳定
怀雪
2017-2-8 13:27
应该是挡什么外设了
lxq1813917151
2017-2-8 13:51
看看CPU供电的乌龟壳吧
lxq1813917151
2017-2-8 13:52
应该是死机了都
翰宇科技
2017-2-8 14:08
我遇到过显卡有问题的也是联想的就是这样,不过不是这个型号的,后来加焊显卡恢复正常了
天意wx
2017-2-8 20:56
浪里白条 发表于 2017-2-8 12:13
裸板加电也是一样的,会是南桥的事么
南桥的可能性有 具体在查下
天意wx
2017-2-8 20:56
裸板加电也是一样的,会是南桥的事么
南桥的可能性有 具体在查下
百脑汇IT
2017-2-12 18:21
楼主修好了吗,,,,
一笑万年
2017-2-12 18:43
换CPU试了吗
xiongyixin
2017-2-12 18:44
LOGO前的光标?死机 了
www95995
2017-2-12 18:49
楼主刷的什么BIOS
www95995
2017-2-12 18:50
ECbios 刷过吗 我在B460 HM55平台遇到过这个故障 不是桥问题 是外设的问题
quheng
2017-2-12 19:30
这种一般都是直接跳过logo了
xutangjian
2017-2-12 19:39
南桥 换个 看看
感召命运
2017-2-13 15:41
南桥可能性较大
huangyongfa
2017-2-13 20:45
B460E是双桥的,换南桥
梁小倩
2017-2-13 22:22
最怕这个鸟机器 铁壳真心不好换
焚心
2017-2-13 22:30
应该是南桥吧 我上次修了一个联想的一体机 他可以进loge 但是卡在字母界面不动 我是做了南桥好的
01xiaorong10
2017-2-14 15:41
换U,刷程序,查供电
01xiaorong10
2017-2-14 15:42
也有可能是外设
hbsygst
2017-2-14 16:07
换个CPU看下。
fkueqtbl
2017-2-14 16:50
拆外设,换南桥
