标题: 华硕K42JR 4.1掉电维修 [打印本页]
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-8 11:51
标题: 华硕K42JR 4.1掉电维修
问题:触发1.6左右掉电狗屎运维修
这个板通病很多,尤其掉电非常恶心,请教了老司机,老司机(二楼)都不想碰这个型号板,问题实在太多了。
我也是第一次修华硕K42系列掉电,开始拿到是进系统过程掉电,后来电流跑1.6就掉,拆开板测电压都没问题。
搜索了论坛,很多人说BIOS问题,刷了几个还是无果,才想起上课饼哥说的掉电维修思路
因为人比较懒得查华硕FORCE_OFF#这个信号是否正常,直接拆了EC旁边的6脚芯片来排除
然后就没有然后了
拆了6脚Q3202(图纸板号是2.0的,位置不一样,点位图论坛搜索下就有)
点位图位置
高清无码
吊大的都会加分了,除非你。。。
补充内容 (2017-2-16 18:26):
芯片不良引起掉电,已经更换了,目前没返修
补充内容 (2017-3-25 21:08):
过了一个月了,还是没返修,额
作者: cw001    时间: 2017-2-8 12:25
6666什么问题你为何不查下去
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-8 12:47
谢谢分享好案列
作者: 二年级    时间: 2017-2-8 13:03
什么原理,说明一下这六脚管的功用吧!
作者: 风浪子    时间: 2017-2-8 13:20
不错很好谢谢分享
作者: mjq8866    时间: 2017-2-8 13:23
去掉保护了,应该找到真正的问题点
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-8 13:38
二年级 发表于 2017-2-8 13:03
什么原理,说明一下这六脚管的功用吧!
我图都放出来了你既然没看懂?
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-8 13:40
cw001 发表于 2017-2-8 12:25
6666什么问题你为何不查下去
明显管坏了,我之前吹了焊回去,过了1天就掉了
作者: lxq1813917151    时间: 2017-2-8 13:49
运气好,华硕的本我都不想碰
作者: lxq1813917151    时间: 2017-2-8 13:50
话说,你有这个图纸吗
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-8 15:17
lxq1813917151 发表于 2017-2-8 13:50
话说,你有这个图纸吗
只能参考,华硕点位图比较多
作者: hariyana    时间: 2017-2-8 15:43
thank for you for sharing
作者: 天之骄子77    时间: 2017-2-8 15:56
18公分算大吗?!!!
作者: 1084922547    时间: 2017-2-8 15:56
楼主技术扎实
作者: 怀雪    时间: 2017-2-8 16:32
asus关键信号
作者: 咏乐汇    时间: 2017-2-8 17:15
学习了 信号
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-8 18:56
修好就不错
作者: dbg167    时间: 2017-2-8 19:22
良好的信息和感謝分享
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-8 19:30
太狠了   想不加分都不行
作者: 王一軍    时间: 2017-2-8 19:57
温控信号所造成的吗?因为这种六角管坏的比例相对少
作者: 维修小虎    时间: 2017-2-8 20:07
首先这个图的关键在于FORCE-OFF#(强制关机信号),这个信号在开机的时候必须为高电平,电脑才能开起来,如果为低电平那么就会开不了机。在图中可知,这个信号受控于Q9200B这个N沟道场管,要让想FORCE-OFF#这个信号不为低,那么这个场管不能导通。要想让场管不导通就取决于Q9200A,当所有电源好信号经过与门U9200时(前提所有电源好信号都正常)那么在与门输出端得到高电平加于Q9200A栅极,这时将会拉低Q9200B的栅极,从而达到关闭Q9200B.但这里有个问题就是,SUSB-EC1#这个高电平信号是EC电压开启信号,其上电时序肯定比电源好信号先产生那又怎么不会第一时间去导通Q9200B这个场管呢?问题的关键就在于R9201,C9200这两个元件,这是一个RC延时电路(经包子老大提点),这个延时电路大概2.6秒后升高到2V,"这里是有个时间延迟",因此这个时间应该与导通Q9200A的时间一致,从而达到拉低Q9200B栅级电压,又与上电时序不冲突。
作者: aini3365338    时间: 2017-2-9 08:56
就是管子不良拉低force on信号
作者: huangzw    时间: 2017-2-9 09:17
谢谢楼主分享
作者: 54单纯的神    时间: 2017-2-9 09:36
也是一个  不错的分享
作者: 妃姐姐    时间: 2017-2-9 09:39
这也太好运气了啊!只不过掉电维修有点烦 基本是信号上问题  1
作者: 云涛科技    时间: 2017-2-9 09:44
修掉电 除了通病就是碰运气 ,呵呵
作者: zhaoqie945    时间: 2017-2-9 20:06
不错,不错
作者: rixinbenben168    时间: 2017-2-9 22:35
这种问题一般都修不好
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-10 01:47
今天修了一台华硕掉电   到logo掉 有时候可以进系统  开关问题
作者: xj900905    时间: 2017-2-10 07:43
楼主比多数老司机都厉害了
作者: longzhshi    时间: 2017-2-10 08:25
没有看懂!
没有看懂!
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-2-10 08:30
学习了,感谢分享
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-10 09:23
技术不错。加分鼓励
作者: 阳光ggww    时间: 2017-2-10 09:38
天之骄子77 发表于 2017-2-8 15:56
18公分算大吗?!!!
不小,发个图看看 哈哈
作者: 阳光ggww    时间: 2017-2-10 09:39
18公分算大吗?!!!
不小,发个图看看 哈哈
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-2-10 11:09
修的很好,华硕的K42J问题出的比较多,
作者: yy2011..    时间: 2017-2-10 11:16
差一分下载分,下个图纸
作者: yuanvjun1    时间: 2017-2-10 11:31
楼主技术扎实
作者: 15958273791    时间: 2017-2-10 11:32
学习了
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-10 11:32
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,
作者: maoyou1216    时间: 2017-2-10 11:46
你这贴发得不适合一般人看
作者: 程哥95    时间: 2017-2-10 13:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-2-10 13:46
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: LEIFANG    时间: 2017-2-14 11:22
掉电的不好搞  楼主技术牛
作者: 维修培训专家    时间: 2017-2-14 11:26
非常好
经验学到
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 11:31
k42系列问题多多
作者: 卓信电脑    时间: 2017-2-14 13:46
非常好
经验学到
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-2-14 13:57
不错 学习了 呵呵
作者: aoa0628101    时间: 2017-2-14 13:57
同问题 遇见好几次没解决   看完帖子 下次 这样问题 就能解决了
作者: lochai    时间: 2017-2-15 13:08
楼主这是肉体绑架啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-2-15 13:15
运气好,华硕的本我都不想碰
作者: 好聚好散    时间: 2017-2-15 13:51
楼主技术不错
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-15 15:47
高手 啊
作者: 小高同学    时间: 2017-2-16 13:44
看到这种华硕没图纸的头晕
作者: 荣锅锅    时间: 2017-2-16 14:49
这个是通病应该
作者: qq410688929    时间: 2017-2-16 15:06
我晕   都不好意思不加分了     只去了保护不会返修?
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-16 18:24
管子不良,2楼有解释,你没注意看而已
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-16 18:26
修好就行。。
作者: shudaxia    时间: 2020-3-24 10:16
你好 我今天维修图纸到一个一样掉电的K42JE 去了Q3202之后 确实不掉了。重新更换一个一样 华硕开机一样掉掉,去了Q3202之后风扇长转 暴走地下城这个MOS管 电压怎么测量 阻值怎么测谢谢
