标题: 联想G470开机无显,联想B4330不触发,HP CQ42不显,ACER 4920不显等等。。。 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2017-2-8 11:28
昨天接的G470机器,上电0.95不显,刷BIOS无效,风枪烘桥无效,烘显卡亮了,直接干显卡OK,拆开维修装好40分钟。
联想B4330通电有待机,按开机键无反应无跳变,刷BIOS搞定,这个是通病,拆开维修装好20分钟。
最近太忙,把昨天修的机器都写进这里算了
  HP CQ42开机无显,这个也是通病,取下北桥植珠搞定亮机,拆开维修装好60分钟。
  ACER 4920开机无显,电流0.45-0.55,判断为CPU供电故障,拆开测电感无电压,8770各电压均正常,更换8770无效,更换背面4个330电容亮机,拆开维修装好50分钟。
  联想B31R3一体机开机有显不进系统提示报错无法进入BIOS,这个修很多了,南桥虚焊,加焊搞定,拆开维修装好30分钟。
  ACER E5-511开机大短路,通病,去年修了好几台同故障同位置点,显卡供电处MOS管短路,换掉以后一起连贴片电容也得换掉,拆开维修装好40分钟。
最近太忙,详细过程我就不一一写了,大概维修当中也就这几个步骤,其他的什么电压大家应该都知道该怎么查。下次不忙了我再详细写几篇细腻点的帖子。
作者: 天意wx    时间: 2017-2-8 21:00
后面的时间 是亮点
作者: 覃龙1    时间: 2017-2-8 23:59
技术过硬,一大叠钞票到手了。。。
作者: lizp120506    时间: 2017-2-9 00:29
太快了吧,一天攒多少钱。
作者: dmez168    时间: 2017-2-9 00:34
牛人,我敬佩你
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-9 02:10
现在过年  每台都报160到230  260的
作者: aini3365338    时间: 2017-2-9 08:40
6666,楼主着效率真快。
作者: 87957907    时间: 2017-2-12 12:27
高手就是高手!!!!!!
作者: 名扬花鼓    时间: 2017-2-12 14:26
高手修的太快了,
作者: 诸司马技    时间: 2017-2-12 15:38
我只能说版主的功力强,生意也好的没话说
作者: hzyyh8    时间: 2017-2-23 15:49
楼主有联想B4330集显BIOS吗?发一个吧。谢谢
作者: liutianyu    时间: 2017-2-23 16:01
这个没,我的是独显的
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-23 16:12
修了这么多,厉害
作者: 坚强者胜    时间: 2017-2-26 17:03
碰到以太机器
