标题: THINKPAD/E450/E450C 电池 不充电(通病,已解决) [打印本页]
作者: 陈之勇 时间: 2017-2-8 10:47
昨天 接到同行拿过来的 THINKPAD/E450 笔记本 说是 适配器 能开机 单用 电池 不开机。结果 开机 进系统之后,发现右下角 充电指示图标 那里 显示 电源已接通 未充电。于是乎 上基地 查找相关 故障。有 说BIOS 有说断开 PR90的 还有 什么 刷密码 芯片的。结果 按照以上种种 试过 一遍都没 修复。
今早一来 又接着 研究。发现 论坛上 有 换 电池 解决的。可惜 手头 没有 对应的电池 替换。然后 查充电 芯片 工作条件 都满足了。并且 I2C总线 也有 波形。那无疑就是 电池 本身的问题。和 客户 商量换 电池,嫌贵。不能 白辛苦呗。静下心来仔细 想想,这才 1年多的本 ,电池 不应该 就环了啊。于是 百度 各种 搜。终于 有发现,说是 电池 里 也有 微码程序的。结果 上 联想 官网 查找相关型号 微码 里 还真有电池微码升级程序。结果 大家 都知道了。愉快的一天 就这么开始了。估计是通病,维修经验 ,分享给大家。
作者: 深爱及海 时间: 2017-2-8 11:15
电池微码升级程序,这个怎么搞啊楼主?上官网下载直接更新吗?
作者: wejili1122 时间: 2017-2-8 11:26
怎么升级 明显不负责任
作者: 陈之勇 时间: 2017-2-8 11:42
官网下的 还要怎么 说呢?啥 叫不负责任。发共享贴 还 发出埋怨了。
作者: 陈之勇 时间: 2017-2-8 11:43
官网 下载 然后 直接 更新 就是了!都搞不懂 问问题的人 是不是 搞维修的。非要 喂嘴里 才行啊????
作者: 陈之勇 时间: 2017-2-8 11:45
之所以 没有 把 微码程序 放上来 是 因为 不想 你们用下载分 下载。因为 官网 有免费下载的。
作者: H55 时间: 2017-2-8 11:49
微码程序 怎么弄的????????????
直接刷主板 BIOS??????
作者: zhongzhugood 时间: 2017-2-8 11:58
谢谢分享 但是 这个微码怎么更新啊
作者: windows2012 时间: 2017-2-8 12:01
学习了,这么好的经验
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-2-8 12:03
充电最难搞了 谢谢楼主分享经验
作者: 无误 时间: 2017-2-8 13:25
下次遇到就少走弯路了
作者: 我锋我有型 时间: 2017-2-8 16:00
这个不错的!
作者: 偶不是传说 时间: 2017-2-8 16:02
这种故障是通病?待后面看看
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-2-8 16:17
这个还没有遇到,已有遇到了下载试一下,感谢分享
作者: 天意wx 时间: 2017-2-8 21:02
加分安慰
做维修的 看了应该也就懂了
作者: 啄木鸟电脑 时间: 2017-2-9 14:51
学习经验来
作者: xj900905 时间: 2017-2-11 06:52
楼主厉害,为我等小白指了一条明路
作者: 会员597304 时间: 2017-2-12 10:59
正好遇到,可以试一试
作者: jacky2128 时间: 2017-2-12 12:17
学习了,感谢分享!!
作者: 一剑倾城我 时间: 2017-2-13 16:59
怎么升级 楼主没说
作者: Xz123 时间: 2017-2-13 17:30
学习了 这样也可以
作者: xuxiang4644713 时间: 2017-2-13 17:43
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 电脑小白123 时间: 2017-2-13 18:24
我擦,这样可以,牛逼
作者: sssyfh 时间: 2017-2-13 18:31
换过几个E450电池了 都没留意可能是这个问题。。。。看来下次要注意下了 谢谢分享
作者: q3611323 时间: 2017-2-13 18:34
是怎么升级的?? 软刷? 还是刷BIOS
作者: 李怀利 时间: 2017-2-13 18:36
学习了,这么好的经验
作者: hongpeng 时间: 2017-2-17 15:05
我的也是这问题
作者: sh106378806 时间: 2017-2-19 19:23
怎么升级啊
作者: 376446567 时间: 2017-2-19 19:40
这招不错,可以不用换EC
作者: 起来嗨 时间: 2017-2-19 22:04
原来如此,感谢分享!
作者: 1009682045 时间: 2017-2-20 10:12
这个还真第一次碰到,怎么刷呢
作者: 郭兵 时间: 2017-2-22 10:03
学习了
作者: 万隆手机电脑 时间: 2017-2-26 19:49
楼主 牛a 牛c 之间
作者: weiyandiannao 时间: 2017-2-26 22:37
还没有碰到 还是谢谢楼主分享
作者: lik302 时间: 2017-2-26 23:07
前几天把自己破本的电池拆了,想换换电芯,没搞定,锁死了。郁闷
作者: zys1974 时间: 2017-2-27 00:44
这个需要记住,真是不错,以后碰到要好好看看。
作者: 罗冬萍 时间: 2017-2-27 10:36
路过 学习
作者: 叶问3 时间: 2017-2-27 13:13
我有一台是开机不定时掉电
作者: 学徒33 时间: 2017-2-27 13:33
是不是还要把饭煮好,放你面前。手把手帮你把筷子夹上,然后一勺一勺喂着你吃。人家都分享出问题的关键了。剩下的自己想呗,这行是师傅领进门。修行在个人,
作者: liping0808 时间: 2017-7-31 16:21
谢谢分享,还真没研究过电池,,下次遇到就试一下
作者: huangtao1555 时间: 2017-8-25 10:34
联想E450电池更换升级程序.zip
(3.1 MB, 下载次数: 238)
