标题: MF4410 开机提示,打开主电源。 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2017-2-7 23:24
MF4410 开机提示,打开主电源。  什么问题呢。郁闷了。 网上查了,说是扫瞄的,什么松了。具体,是指的什么呢。
作者: 骁晓    时间: 2017-2-7 23:25
扫瞄排线,我也测量过了,是没有问题的。
作者: 想为    时间: 2017-3-1 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-3-31 14:49
我的也是这样   你的弄好了没有
作者: 骁晓    时间: 2017-3-31 15:12
世界有你更美好 发表于 2017-3-31 14:49
我的也是这样   你的弄好了没有
没有,但我,感觉,应该传感器问题。
作者: 李璇    时间: 2017-4-1 08:24
看看扫描头能不能正常归位,检查下扫描头到主控板的排线,好像是小的那根(供电和传感器)吧,看看扫描头的行程里有没有障碍,以前遇到过,把扫描头和排线都换了也不行,后来干脆还原原配件装机无缘无故就好了,所以一直不知是哪个问题,感觉还是扫描里面的故障。仅供参考
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-1 16:17
不报错吗看看有什么代码?
