轩辕思天 发表于 2017-2-7 18:31
SLP_S3始终处于低电平,说明桥的待机条件都不满足,好好查查桥的待机条件再说。
句容诚信电脑 发表于 2017-2-7 18:40
桥没有返回允许上电信号 IO 这边应该没问题 查南桥的待机条件吧
义气登堂 发表于 2017-2-7 22:45
还有 46 为3。3V 101 为 3。3V
天赐福兮 发表于 2017-2-8 10:10
这个苦于没有图纸!好像不知道怎么下手了。。。RTC 我查了是正常的
轩辕思天 发表于 2017-2-8 10:45
不仅仅是RTC,还有DPROK等一系列待机条件。
天赐福兮 发表于 2017-2-8 10:49
这个没有资料没法查啊 只能大概的猜一下 我测了下 桥旁边的一对受控的三极管 有一个有3.3.的 正常讲这 ...
天赐福兮 发表于 2017-2-8 10:14
46的 3VSB 是有的 101的S3 一直为低呢!现在就是桥的待机这边有问题 RTC 这边有了
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 14:48
dpwrok看看吧
天赐福兮 发表于 2017-2-8 15:48
这个准确不知道是那个 但是桥附近就有一对 三极管是受控制的 我估计那个就是DPWROK 已经有了的。 RTC电路 ...
沈元 发表于 2017-2-8 18:53
IO把S3给ruyq拉底 有可能吗 把S3脚挑起 看下多少电压
