标题: 宏基V5-472G 不触发 触发保护维修 [打印本页]
作者: 哋丅偟偙    时间: 2017-2-7 16:47
同行送来的机器,插电源看电流是不触发,拆机出来,量 5VPCU和3VPCU 都有电,按下开关,5V和3V消失。应该后级有短路,保护了!差图纸看3V和5V去的地方,量到PQ19的S极对地短路。烧鸡大法,烧了一下。有个电容短路,忘了拍图片。换上OK!简单的问题。附图纸,办号:da0zqkmb8e0 e
V5-572 da0zqkmb8e0-_mb.pdf
1.91 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xinhediannao    时间: 2017-2-7 17:10
我前几天也刚修了一台V5-472G,没你那么幸运,我的是5V拉低成4.1V,3V,5V周边的原件都换光了,后面改电阻才修好的
作者: 洪平    时间: 2017-2-7 17:24
楼主运气好。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-7 18:19
这个图论坛上好像是没有
作者: 诸司马技    时间: 2017-2-7 18:22
总结就是电容短路导致的上电保护是吧?
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-7 21:16
修得不错。。。。
作者: 哋丅偟偙    时间: 2017-2-7 22:19
图纸论坛有,我在论坛下载的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-2-7 23:06
是3V短路导致5V也消失了吧?那你烧的是3V还是5V?没明白
作者: 无名i    时间: 2017-2-7 23:13
顶帖子了,加分就好了,加油哦哦,,,,
作者: 18361503242    时间: 2017-2-7 23:25
转换电压沒出,不知收了多少大洋。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 01:01
三点三伏二极电压短路引起的
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-8 10:10
我想问下,烧鸡大法是怎么做的。
