标题: 华硕M5A78L-MLX3 PLUS1.3不跑马 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2017-2-7 16:05
今天接到同行一台台式电脑说不开机没显示,接过主机上电不跑马,应该是主板的问题拆主板裸板上电用万用表测量cpu电压10.7v,在册内存电压1.38v不正常偏低,正常应为1.5v多,想到华硕主板不跑吗通病的故障cpu风扇旁5脚芯片容易坏,用万用表测一下工作条件果然不正常3.3v  0v  3.3v 0v 0.1几v,找华硕料板5脚芯片P0u9,换上,在测3.3v 0v 3.3v 0.5几 2.5几正常,上cpu上诊断卡家电跑马了,上内存上显示器亮机了,烤机几个小时正常
作者: 商厚平    时间: 2017-2-7 16:08
就这样修好了 ?
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-2-7 16:33
VDDA  2.5供电     华硕通病了!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-7 16:51
商厚平 发表于 2017-2-7 16:08
就这样修好了 ?
谁会嫌故障多呀
作者: 燃烧de心    时间: 2017-2-7 18:10
就这个VDD2.5
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-7 18:39
华硕AM3,AM3+板子的通病,VDDA2.5电压不正常。
作者: 周春雷    时间: 2017-2-7 19:29
这也是秒杀啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-7 21:04
2.5这个故障  快赶上排阻 了  故障率也不低
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 02:29
这个也是华硕通病了  复位灯闪
作者: 沈元    时间: 2017-2-8 02:31
华硕的VDDA 电压
作者: taichi    时间: 2017-2-10 13:47
楼主你的CPU真强悍,10.7V不冒烟么?
作者: gyl159134    时间: 2017-2-10 13:50
打错了是1.07v
