e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
eerrttyy1
2017-2-7 09:57
接笔记本电池和电源 屏幕就一直闪 黑一下 亮一下 ,不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示 ,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就变成18V了 这个正常吗
新手上路321
2017-2-7 11:47
BIOS电池排除下了吗
8235687
2017-2-7 11:49
把 blon 和 pwm 并联在一起 或者 拉个3V 就解决了 如果还不行就是屏幕背光芯片的问题
642406536
2017-2-9 18:03
我也是,屏闪,集显供电0.4V好像低了,在查
zhoumw
2017-2-9 18:16
0.4v供电确实不对,检修这路供电
