asus x551ca 2.2 为什么要合成BIOS呢?有明白的人给解释下么?
修电脑相机
2017-2-7 09:36
天意wx
2017-2-7 20:41
不单是你说的这个型号的机器 好多机器的bios 都要合成或者替换me
锐杰电脑3
2017-2-7 21:00
换过桥刷过BIOS就要合成ME
吴正海
2017-2-7 21:04
bios要合成的原因是在最近几年的intel芯片组里面有一个管理模块叫mei模块,作为高级电源管理的接口,这个模块要根据每台机器的南桥信息商店配置,然后保存到bios对应的区域,这个区域对应当前配置。当你刷bios时,对应的模块信息要合成到你要刷入的bios文件里,不然因为信息不对应,造成机器电源管理不正常(表现为高温,无法关机,定时关机等),还有当你更换桥后,对应的bios内部me模块也要更新(一般刷写原始me信息,上电后会自动配置),这就是为什么你要合成bios的原因
loveyousecond
2017-2-7 21:05
现在新款的笔记本电脑都需要合成me
tanglianqi
2017-2-7 21:07
要完全说清楚可能只有INTEL的工程师
