查看: 5447|回复: 79
X450 加电 不工作电阻惹的祸
发表于 2017-2-7 07:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
客户送修 华硕X450C 加电不工作,裸板测试电流 0.03 根本各种电没有出来!大体上看了一下 裸板 没有明显进水痕迹而且第一次拆机,先易后难刷BIOS故障依旧,想到华硕的排阻爱出毛病 于是 把 IO 附近的 所有排阻 统统干了一遍 。。。。奇迹出来了加电 电流值来了 哈哈哈 装机测试 OK ,,收钱 ,穿上图片
评分
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
spwwan + 2 双击666+关注!
llyx + 5
474080434 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2017-2-7 07:53:19 | 显示全部楼层 来自: 山西 来自 山西
楼主怎么想到是IO旁的排阻了
发表于 2017-2-7 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
楼主是换的还是假焊的
发表于 2017-2-7 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个电阻坏了!楼主没有说清楚
发表于 2017-2-7 08:09:49 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也觉得楼主没有说明白
发表于 2017-2-7 08:13:05 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
总共那几个排阻 都补焊一边 也浪费不了几分钟,,,咋么那么懒呢说的太仔细就没有意思了
点评
只是补焊就能修好? 厉害了我的哥  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:02
发表于 2017-2-7 08:19:55 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的排阻老让人上火了!
发表于 2017-2-7 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是今年要发大财的节奏啊
发表于 2017-2-7 09:02:22 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只是补焊就能修好?  厉害了我的哥
发表于 2017-2-7 09:06:34 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的好多问题都是因为排阻
发表于 2017-2-7 09:19:07 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
这样也行??我都是先量一下再干的
发表于 2017-2-7 09:23:51 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
楼主是换的还是补焊的?
发表于 2017-2-7 09:40:14 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2017-2-7 09:42:11 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个是通病 。。
发表于 2017-2-7 14:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
要是能标出是哪个排阻是好了。
发表于 2017-2-7 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
对  华硕排阻爱坏
发表于 2017-2-7 14:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
华硕还没有图纸
发表于 2017-2-7 15:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
这。。。。。好盲目的死耗子
发表于 2017-2-7 15:35:50 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
一个一个的量吧,只要有范围就那几个排阻,不过我上次遇到一个华硕的机器是换了个排阻好的
发表于 2017-2-7 15:43:53 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开年好运气
