标题: 三星R453 bios挂南桥问题 [打印本页]
作者: bjxwbw    时间: 2017-2-6 20:22
三星R453 ,开机后电压到1.42,无跳变,各个电压都已出来,bios芯片挂在南桥下,各脚电压1脚7脚8脚为3.3v,其余各脚匀无电压。无波形。加焊过南桥,无果。大家帮忙看一下
作者: 好占山    时间: 2017-2-6 20:37
先刷BIOS呀
作者: bjxwbw    时间: 2017-2-6 20:45
bios刷过,还是一样的
作者: bjxwbw    时间: 2017-2-6 20:52
我感觉2,3,5,6脚都没有电压不太对吧
作者: hong1099822616    时间: 2017-2-6 20:57
查下rtc电路正常不,
作者: 杰哥无敌    时间: 2017-2-7 15:33
表示看不太懂 得自己上手试试
作者: 长治维修    时间: 2017-2-7 15:49
更换显卡试试
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-7 16:04
bios 1脚是低电平有效吧,3.3v不对吧,我也是小白
作者: bjxwbw    时间: 2017-2-7 23:10
bios已换过,还是一样问题,准备换个南桥试试
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 01:04
按时序检修,cpU复位出来木有
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-8 14:17
好像是AMD的机子,加焊一下北桥!
作者: 皮成立    时间: 2017-2-18 12:36
  路过进来逛逛
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-18 19:58
这个机器 没有修过  好难修
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-18 21:54
不行就换一个南桥  这种南桥坏的也不少
