标题: 苹果6黑屏无解维修一例 [打印本页]
作者: moshihai    时间: 2017-2-6 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-6 21:17
这个能去根不?
作者: 天意wx    时间: 2017-2-6 21:55
电池接头拆下再装好,一块全部正常了         幸运的维修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-7 13:04
太简单的维修了,拆下电池再插上去就好了,如果再找到原因就好了,不知道还会不会犯这个症状
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-7 20:55
估计还会坏得    电池拔掉  等于给主板放了下电
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-2-7 21:06
估计电池座松动了,我碰到过的,换了电池就好了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 08:49
这手机难是电池供电接触不良导致的黑屏吗?
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-8 17:32
会不会是死机黑屏了
作者: wangshuibai    时间: 2017-2-9 10:22
很多5S也会这样,拔电池就好了  不知道楼主有没有什么思路?
作者: 251919170    时间: 2017-2-9 13:20
12345下载好幸苦还得刷回复
作者: 王聘    时间: 2017-2-9 20:27
解楼主写的提问:充满电后10分钟黑屏其他功能正常,也就是说能打进电话拨动震动有反应等,真这种情况直接强制重启手机即可解决问题!
作者: 机会饭香    时间: 2017-2-10 10:27
之前遇到过这样的问题,都是换过电池给客户!
作者: Daniele陈    时间: 2017-2-10 22:25
前几天我帮苹果6s 更换总成~结果暗屏了  吓出一身冷汗!
  第二天整理思路  查找电路图和点位图~结果被我修好了!
作者: jimmynj    时间: 2017-2-10 23:52
  第二天整理思路  查找电路图和点位图~结果被 ...
烧了个保险管。。。短接一下就好了。。
作者: Daniele陈    时间: 2017-2-11 00:04
jimmynj 发表于 2017-2-10 23:52
烧了个保险管。。。短接一下就好了。。
嗯FL4211电感   烧爆开路了~~~ 短接就行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-11 00:15
苹果手机经常会出现这种情况
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 00:46
非常奇怪的故障,求分析原因
作者: 52蓝牙    时间: 2017-2-11 10:44
送钱还不好。哈哈
