打游戏或看电影时就蓝屏
宏达小方
2009-5-2 22:26
打游戏或看电影时就蓝屏
一集成显卡主板打游戏或看电影时就蓝屏,其它用起都正常,加独立显卡也一样,硬盘、内存也换过,系统装了N次还是不行。请哪位大师指教一下是怎么回事。
徐品权
2009-5-2 23:24
什么主板?电源换过没有?
初学习者
2009-5-3 00:17
检查一下cpu座,没问题的话更换cpu试试。
星星满天飞
2009-5-3 12:44
cpu散热吧,楼上的说的对电源也有可呢
红校
2009-5-3 13:03
检查一下主板有没有不良电容。
陈鹏电脑
2009-5-3 16:18
三大核心供电看一下。
一三
2009-5-3 16:24
你是GHOST的吗 单装的试试 如果不行的话最好用原装的驱动
宏达小方
2009-5-3 20:48
是冠盟的主板,电源也换过,电容看起都很正常
天使胡杨
2009-5-3 21:17
个人观点,先软件系统。在排除CPU座是否虚焊,在就是南桥问题,可能是南桥虚焊了
菜鸟并新手上路
2009-5-3 21:41
系统装过应该不是软件的问题了。硬盘,内存换过,也应该不是问题。看看是不是散热的问题。看看主板的电容鼓了没有。有条件换换CPU和电源吧。
