联想V470C 通电0。17-0。25
lihangu
2017-2-6 18:24
联想V470C 通电0。17-0。25
接电待机0。03A 有点偏高
测试各电压有 3V 5V 1。05V 1。5V 有 就没有CPU 电压没出来 电流0。17-0。24一直重起
打各阻值 时发现5V 只有70欧 3V 有150欧 明显5V阻值有点低了 (开始没有注意 就一值以为是CPU 铁壳那边的问题全换了还是一个样子)
后拆了CPU 供电6121 测试5V阻值150欧
装CPU 上电联想LOGO 显示了
初雪qwe
2017-2-6 18:40
牛逼 一般遇到 铁壳全换了
mjq8866
2017-2-6 18:51
这机子待机偏大的,一般都是先换铁壳
JINWUDONG
2017-2-7 08:36
楼主一下子就找到问题了,一般没有CPU供电肯定要先查CPU供电电路的问题?
lihangu
2017-2-7 09:34
过年之后有点忙就没有上图 关键是要仔细 我也是走了弯路才发现5V有阻值有只有70欧 开始以为是通电后是这70欧
xj900905
2017-2-12 08:00
好帖,分已经加上
山东新东方科技
2017-2-12 08:59
这种机器一般时铁壳的MOS管的问题
lihangu
2017-2-12 09:29
xj900905 发表于 2017-2-12 08:00
好帖,分已经加上
谢谢加分
buzi
2017-2-12 10:18
楼主能很快确认问题,厉害
buzi
2017-2-12 10:19
楼主能很快确认问题,厉害
