联想miix 2 8
wyzb
2017-2-6 15:06
联想miix 2 8
现在开机现象是no boot 。。。。。。 外接了usb hub 插u盘pe,换了很多pe,进去都不认硬盘,求助。不能确定是不是ssd硬盘坏了,bios里是有64g的硬盘显示的。
zhoumw
2017-2-6 15:17
改下硬盘模式试试
xutangjian
2017-2-6 15:31
还是系统问题 没装好
天意wx
2017-2-6 20:52
先想办法做个系统试试
wyzb
2017-2-20 14:39
pe里硬盘都认不到怎么做系统啊
wyzb
2017-2-20 14:39
难道要用光驱安装加载硬盘驱动吗
