查看: 3224|回复: 8
[显卡维修]
用mats.exe测试的结果 请指教怎么认识
发表于 2009-5-2 19:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么判断是那一个显存坏了. 怎么知道那一个是第一个,那一个是第二个呀.  顺序  啊.能QQ教导吗
253208505
发表于 2009-5-2 20:08:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接显示器 (故障)出现的是  竖线 条
发表于 2009-5-2 20:41:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先拖焊最左边一个,最下面一个颗粒。
发表于 2009-5-2 23:10:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
版主  能教导 怎么判断第一个颗粒,一直到最后那一颗粒呀.
  短接55.56后.再怎么判断
发表于 2009-5-3 11:51:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5# 少华
短接后再测试。看结果
论坛里有相关贴子自己收索
发表于 2009-5-3 12:20:07 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
"短接后再测试。看结果"根据斑竹说的你就能判断哪个显存位数对应的是那个显存,再对证下约,加焊或者更换显存
发表于 2009-5-3 12:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊上面最左面和右边下面那两个颗粒
发表于 2009-5-3 16:07:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢  短接了65..66的结果     用MATS 测试有两个结果    纯DOS测试的可能才是正确的.
发表于 2009-5-4 21:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那你就先测这颗显存靠上边一排的最后一个RN(排阻在背面或正面/还有就是有可能是R150贴片电阻)
