标题: V5 573G 不稳定 [打印本页]
作者: 挥之不去的痛    时间: 2017-2-6 14:18
标题: V5 573G 不稳定
有时开机有时不开机。3,5V电容换了,电感都加焊了,搞懵了,有到过类似问题解决的吗
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 15:08
楼主求助信息要有板本号,品牌越详细点更好
作者: cw001    时间: 2017-2-6 15:10
不开机电流不多少  是不触发吗
作者: 挥之不去的痛    时间: 2017-2-6 16:19
版号是ZRQ宏碁的。不开机时候0.5左右
作者: 二年级    时间: 2017-2-6 17:12
不开机时候测各供电。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-6 17:17
不开机 的时候是什么现象
作者: mjq8866    时间: 2017-2-6 18:06
不开机,看待机条件满足了没有,ec有没发出开机信号,桥有没返回slp
作者: 挥之不去的痛    时间: 2017-2-6 18:16
不开机时候供电都正常啊,电流到0.5,有时候0.3
作者: 天意wx    时间: 2017-2-6 20:38
不开机的时候查下此时什么信号不正常
