华硕Z99J不显示故障
无极限科技
2009-5-2 19:02
华硕Z99J不显示故障
接到一台华硕Z99J的机型,刚开始是不加电,MOS更换后可以加电,电流上到1.2左右2-3秒迅速掉到0.03掉电,CPU,内存,显卡板在别的机器上均测试正常,将QG82945更换故障依旧,将IO,BIOS芯片加焊,BIOS已经刷新了故障依旧,那位高手维修过这款机子期盼能给予指点一下,十分感谢!(主板型号为A8JP,BIOS芯片贴纸为A8JN).
我来修一下
2009-5-2 22:21
这机器不过CPU,内存,都可能引起掉电,我怀疑主板连CPU都没工作起来
袁袁华
2009-5-3 12:52
应该是显卡的工作条件吧,能到1.2A应该不是cpu
